Op de een of andere dag is de vering van mijn GSA een heel stuk stugger geworden. Men gedachte gaat uit dat de voorraad bol kapot is? Kan me niet voorstellen dat 1 een keer alle 4 de bollen defect zijn. Of zou het wat anders kunnen zijn?
► Instagram •
Totaal aantal Berichten: 10522
Vering is onafhankelijk van voorraadbol. Als die niet goed meer is slaat de pomp vaak aan voor een korte tijd.
Totaal aantal Berichten: 25692
Als de bollen defect (leeg) zijn is de auto plank hard. als de druk gedaald is wordt ie wel stugger.. Of de hoogte is niet goed.
Totaal aantal Berichten: 1481
Geregistreerd: 31-10-2007
- CX 2500 diesel
- GS/GSA GS break club
Rondje bollen vullen kost de wereld niet, hier zijn over het hele land goede adressen voor, zelf heb ik mijn bollen vorige jaar laten vullen door Chyparse in Almere. Schone LHM helpt vaak ook al maar in jou geval vermoed ik ook ergens een drukloze bol
ik denk niet dat alle 4 bollen tegelijk leeg zijn.
Wel is het zo dat als de bollen al niet zo fris meer waren dat het barsten vabn 1 membraan zeker een stugge vering kan opoleveren, vooral als dat aan de voorzijde gebeurt. Is het LHM peil ook gezakt?
dhr boogaard schreef : Als de bollen defect (leeg) zijn is de auto plank hard. als de druk gedaald is wordt ie wel stugger.. Of de hoogte is niet goed.; daar zou ik het ook zoeken ! kijk even of je handhoogtebediening niet ontzet is , dan kun je dit soort dingen krijgen, alle bollen ineens defect, lijkt me stug (sja)....
mrep
hydropneumatic driving has its ups and downs….....
- CX 2500 diesel
Er hoeft maar een bol kapot te zijn waardoor de auto stug aanvoelt. Met draaiende motor in normale rijstand druk elke hoek van de auto eens maximaal in en dan los laten, de auto mag 1,5x veren voorsta deze in normale rijstand is. Wederom elke hoek indrukken en vasthouden, auto moet zichzelf omhoog pompen tot de normale rijstand. Als een van de hoeken afwijkt van de andere weet je dat die bol defect is. Als alles gelijk is de oorzaak ergens anders zoeken
Dat omhoogkomen heeft er niet zoveel mee te maken. je voelt meteen of een kant harder aanvoelt dan de andere…
Probleem is opgelost alle 5 de bollen zijn vervangen. Veert nu weer fantastisch.
► Instagram •
Dat is vast weer een feest om mee te rijden!!
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
