al vele jaren bandenthuis.nl
goede prijs/kwaliteit en thuis en altijd prima
Totaal aantal Berichten: 43303
Bart1989 schreef:Tirendo wel eens wat besteld, geen problemen mee.
Idem, Tirendo werkt prima.
Nou, ik had wel een akkefietje met ze…
Jaar of 3 geleden banden besteld bij Tirendo.
Geld overgemaakt en afwachten. en afwachten en afwachten…
Contact opgenomen, o sorry meneer, we hebben het niet goed verwerkt
U kunt een nieuwe bestelling plaatsen en €6,- per band bijbetalen dan maken wij het in orde
Ja, ze zijn duurder geworden.
Ho even, ik heb ze toch eerder besteld en het toenmalige bedrag betaald?
U kunt uw geld terugkrijgen of €12,- bijbetalen en we maken het in orde…
Omdat zij toen de enige leverancier waren heb ik het toch maar gedaan en de banden zijn keurig geleverd verder.
Maar ik vond het wel een vreemde gang van zaken…
En natuurlijk geen reactie meer op m’n protestbrief.
Totaal aantal Berichten: 2259
Geregistreerd: 28-04-2006
Ik heb XAS-en van 5 jaar oud onder de DS liggen. Omdat ik niet veel rij is het profiel nog ruim voldoende, maar wat is jullie ervaring met de levensduur? Ze zien er nog goed uit maar recent had ik enkele ervaringen waarbij de grip toch wat tegenviel.
Totaal aantal Berichten: 25614
Ik vond de XVs en altijd degelijker rijden. Ook oude banden. De XAs is ronder en stuurt daardoor makkelijker.
Echt oude banden niet meer gebruiken:
Nou zo ver zal ik het niet laten komen! Ik heb er XAS ondergelegd omdat ik het mooier vind staan en het origineler is bij een ‘67-er. Maar vroeg me af of er ervaringen zijn met de levensduur van “nieuwe” Michelins waar niet veel mee gereden wordt.
Het rubber van de huidige Michelins is minder goed dan 15-20 jaar geleden.
Alleen bij (nog) ouder banden loop je het risico da het rubber minder goed “plakt” aan de weg en dat je dus veel minder grip hebt.
Totaal aantal Berichten: 1205
Geregistreerd: 17-09-2004
- XM V6 Pallas
Yep ooit 20 jaar oude XVS’n gehad onder de CX 2400ie. Prachtig diep profiel nog, maar zo keihard dat je bij aanremmen van een kruising soms gewoon wat doorgleed. Zo hard dat het niet slijt maar veilig is het ook niet. Na vervangen door nieuwe productie MXV-P (voor, 185HR14) en Energy’s (achter, 175HR14) remde en stuurde het weer zoals het een Diravi-CX betaamt.
fluidphreak schreef:Nou zo ver zal ik het niet laten komen! Ik heb er XAS ondergelegd omdat ik het mooier vind staan en het origineler is bij een ‘67-er. Maar vroeg me af of er ervaringen zijn met de levensduur van “nieuwe” Michelins waar niet veel mee gereden wordt.
Aan deze band was niets vreemds te zien. Dit stuk klapte eruit op de snelweg bij 120 km/h… opeens.. Hij was overigens niet lek…
Heb ik ook eens gehad…
Paar ouwe achterbanden van een DS (155 X-As)op de voorwielen van een GS gezet.
Stuurde best fijn eigenlijk.
Waren al een jaar of 15 oud schat ik,maar ze zagen er niet verkeerd uit.
Behoorlijk wat kilometers gemaakt met die banden.
Op weg naar schiphol dacht ik dat er een vliegtuig naast de auto aan het landen was, maar het bleek dus een losgelaten loopvlak…
Aan het stuur niets te merken… gewoon kunnen stoppen en band verwisseld.
En passagiers op tijd voor de vlucht.
Nog even een update aangaande de ervaringen met de Retro banden onder de DS. Tot nu toe had ik nog geen situaties met deze banden waarbij er echt veel water verplaatst diende te worden dus kon ik er ook geen mening over geven. Echter ben ik inmiddels wel in een situatie op de weg terecht gekomen waarbij de banden flink wat waterafvoer kregen te verduren en ik moet zeggen dat de banden een perfecte wegligging konden behouden. Het blijft een eigen ervaring maar ik vind persoonlijk dat ze heerlijk op de weg blijven liggen ook als deze veel water moeten verplaatsen. En dan bedoel ik niet alleen de rechte stukken snelweg maar ook de klaverbladen met bijbehorend bochtenwerk.
C’est une voiture du ministre !
Totaal aantal Berichten: 399
Geregistreerd: 08-08-2010
- Berlingo Multispace. 1.6-16V
Bogaard77, n.a.v. de foto, ben je niet over iets scherps gereden? Dit lijkt mij geen “gewone” klapband.
Geen oververhitting door een te slappe band.
vier nieuwe Retro’s besteld bij Tirendo. Afwachten nu
Gefeliciteerd.
Ik ben nog steeds erg tevreden over de Retro’s. Ook bij erg nat weer prima weggedrag ( hoewel er volgens DriverD een Duitse test is die aangeeft dat ze minder presteren dan Michelin, helaas is die test niet online te vinden)
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
Het lijkt of de Retro Classic’s niet meer te krijgen zijn in de maat 185-80-15 of heeft iemand nog een adres?
DS & Xantia 1.9 TD
