2 van de 2
 < Vorige 1 2
DS5 elektrische aandrijving tijdelijk niet mogelijk
Citroentje87
Totaal aantal Berichten: 7
Geregistreerd: 30-01-2017
- DS 5 Hybrid4 Business Executive
Gepost: 06 maart 2017 05:11 PM
Update:
Accu vervangen echter probleem niet opgelost
Auto naar Citroen Garage - check of de juiste accu geplaatst is (veel voorkomend probleem is dat de verkeerde accu wordt geplaatst) Accu bleek de goede te zijn. Oplossing laat de auto hier een weekje staan dan gaan we de software naar Frankrijk opsturen om te laten bugfixen (of hoe dit in autotermen heet)
Momenteel in afwachting van een oplossing….
ChUcKiE
Totaal aantal Berichten: 64
Geregistreerd: 12-08-2013
Gepost: 07 maart 2017 12:46 PM
Aha dan, ben erg benieuwd naar de bevindingen. Bij welke citroen garage ben je geweest of staat je DS5?
ChUcKiE
Gepost: 23 maart 2017 04:39 PM
En al een reactie van de garage gekregen?
Abdul
Totaal aantal Berichten: 1
Geregistreerd: 13-06-2017
Gepost: 21 juni 2017 11:37 PM
Heeft er iemand al een oplossing kunnen vinden voor her probleem ? İk heb namelijk een zelfde probleem en wil graag weten hoe het nou zit.
ChUcKiE
Gepost: 25 september 2017 10:40 AM
Binnenkort gaat mijn DS5 naar de garage voor een onderhoudsbeurt. Ik neem dan meteen dit euvel mee. Als daar wat uitkomt zal ik het hier melden.
ChUcKiE
Gepost: 26 januari 2019 10:49 AM
Het probleem is opgelost!!! De garage heeft bij het uitlezen van de computer nu een kritische melding gezien mbt de vacuümpomp.
Deze is nu vervangen en de elektrische aandrijving doet het weer!
Start stop werkt weer, elektrisch rijden op lage snelheid werkt weer, ZEV mode werkt weer!
Dus voor degene die hier ooit tegen aan zou lopen….zoek het in de richting van de vacuümpomp. Kost iets om te repareren, zeker ook qua uren omdat dat ding ergens ver weg zit, maar dan is de vervelende storing wel weg en de functionaliteiten zijn weer terug.
Sinttruijen
Totaal aantal Berichten: 21
Geregistreerd: 20-10-2018
- DS 5 hybrid4 business executive
Gepost: 11 februari 2019 01:49 AM
Modedit: Gebruik de knop ‘Plaats reactie’ rechtsonder in plaats van de knop ‘Quote’ om te reageren op het laatste bericht. police
Misschien domme opmerking maar heb je je verbruik gemiddelde wel gereset ? anders duurt het heel lang dat je gemiddelde weer terug loopt met huidige gebruik.
Rob
ChUcKiE
Gepost: 11 februari 2019 09:19 AM
Ja heb het gebruik gereset en daarnaast gemeten na een tankbeurt. Ik vul na elke tankbeurt de gegevens in een excelsheet en daarmee reken ik precies uit wat het verbruik geweest is, laatste tankbeurt 1:11.
Na een reset van de teller staat deze nu na zo’n 1000 km op 9.1 liter per 100 km.
Jess
Geregistreerd: 14-06-2019
Gepost: 14 juni 2019 08:39 PM
Hallo mede dssers. In het boekje staat op blz 42 t/m 53 waarom je tijdelijk niet electrisch kan rijden.
Dat eerst lezen zodat je het een en ander kunt uitsluiten.
Een paar tips uit het boekje.
Bij airco aan is het niet mogelijk om 100% volledig elec. te rijden.
Met de aanjager aan ook niet.
Met de automaat op manuel schakel ook niet.
Bij te lage accuspanning moet minimaal 4 streepjes geven.
Bij lange ritten daar na ook niet gelijk.
Bij achterruit verwarming aan ook niet.
en zo zijn er nog tal van zaken.
Mijn ervaring is laat lekker op Automaat staan en de auto het zelf laten regelen.
En als je denkt he nu rijd ik hier in een leuk stadje waar ik toch niet harder als 60 mag.
en het is goed weer… raampjes open en alles uitzetten en dan electric cruzen.
2 van de 2
 < Vorige 1 2
