abs lampje blijft aan.
windstein
Totaal aantal Berichten: 122
Geregistreerd: 17-08-2008
Gepost: 17 februari 2019 02:54 PM
Hallo,
Waar vind ik de ABS sensor en waar zit die en hoeveel zijn er?
Mischien even oppoetsen en contactspay erop.
Rond de wielen vind ik niets.
Batt 10 min eraf maar brand nog steeds al rijden.
Uitlezen kost vele keren die sensor.
En de wagen een dag achterlaten om uit te lezen?! neen sorry.
dank.
Totaal aantal Berichten: 10321
Gepost: 17 februari 2019 05:30 PM
Alle 4 de wielen. Kijken waar elektrische draadjes eindigen!
frankgoud
Totaal aantal Berichten: 81
Geregistreerd: 08-11-2014
- C5 break 2l lp
Gepost: 17 februari 2019 07:36 PM
@windstein: Gelet op het proberen induwen van de voorste remcilinders en het repareren van een achterste remtang met ducttape verwacht ik dat er bij de ABS ook iets niet helemaal juist is verlopen. Ik zou er een deskundige even naar laten kijken en die remtang snel laten repareren.
Groet, Jan
windstein
Gepost: 17 februari 2019 07:40 PM
het abs lampje brand al van ervoor, voor de herstelling.
windstein
Gepost: 17 februari 2019 07:41 PM
er hangen nergens bij de wielen draadjes. alleen afgeknipte van de remmen voor als ze plat zijn.
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 3734
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 17 februari 2019 07:48 PM
Inderdaad: Draadjes zoeken: Vaak zijn de stekers van de sensor geoxideerd, die kun je best schoonmaken en als je geluk hebt is je storing dan weg. Volg de draad vanaf de “fusee” en kijk waar de eerste stekker zit.
Totaal aantal Berichten: 43295
Gepost: 17 februari 2019 08:03 PM
Groet, Jan
very good
de_skileraar
Totaal aantal Berichten: 39
Geregistreerd: 29-09-2005
Gepost: 18 maart 2019 10:20 AM
Zijn je ABS ringen nog intact?
Frank
DS7 Crossback E-Tense
Gert-Jan Brink
Totaal aantal Berichten: 1526
Geregistreerd: 10-03-2009
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Gepost: 19 maart 2019 09:21 AM
meet eerste eens op de stekker die op het ABSblok zit om welke ABS sensor het gaat. Dan kun je gericht naar een oplossing toewrken.
een afbeelding van die stekker vindt je wel in mijn draadje.
