Ik dacht vandaag ‘even vlug’ mijn draagarm te vervangen…
Nu loop ik wat te stoeien met de volgende bout/moer van de voorste draagarm bevestiging (die er horizontaal doorheen gaat)
Tips, tricks, speciaal gereedschap?
Totaal aantal Berichten: 829
Geregistreerd: 13-05-2005
- C2 Furio
- DS 4 Airdream 1.6 eHdi
Lijkt me sterk dat dat een losse moer is. Stukje los draaien, om te zien of deze mee draait. Zo ja, even een klein laspuntje als “tegenhouder” er tegenaan zetten en met een steeksleutel tegen houden.
Helaas hebben wij het besluit moeten nemen om het 16de Lindetreffen niet door te laten gaan, ivm wateroverlast op het terrein. Volgend jaar,4de weekend juni 2025, gaan wij een nieuwe poging doen.
Hij draait echt mee als ik aan de bout draai. Heb helaas geen beschikking over een las apparaat.
Ik kan me vergissen, maar volgens mij hoort die moer ingeklemd te zijn door een klein blokje/plaatje. Zo krijg je de moer op z’n plek als je die bout vastdraait én voorkomt tevens het meedraaien van de moer.
Bij mijn auto is dat onderdeel 14 ( icm bout 8 )
Let op: als je besluit om de bout weg te slijpen, steekt er nog altijd een stuk bout door de rubber bus. Zolang die er niet uit is, krijg je de arm niet van z’n plek. Je zult dus die moer op een of andere wijze zien vast te klemmen én die bout in z’n geheel eruit zien te krijgen. Puntbektang? Griptang met puntige bekken? Dunne steeksleutel bijslijpen?
Xsara Picasso 1.6i 16V, 2006
Die zat er inderdaad maar deed blijkbaar niet (meer) waarvoor hij daar zat. Toch niet de luchtsleutel moeten gebruiken ben ik bang
Anyway, duidelijk plaatje. Ga maar even een steeksleutel op maat maken…
Niets dan lof over luchtgereedschap, maar er wordt te makkelijk naar gegrepen. De krachten én vooral het gebeuk zijn moeilijk in te schatten. Bouten/moeten worden vaak te hard aangetrokken. Ik vertel je niets nieuws. Beter gebruik je een gewone ratel en momentsleutel. Waarschijnlijk is de moer losgekomen van het plaatje door het geratel.
Nou, ik hoop dat je de boel snel los hebt en je klusje kunt klaren. Succes!
Het is dezelfde contructie als bij een Xsara Picasso…
Maar die moer zit inderdaad in een soort kooi.
Als die kapot is heb je denk ik wel een probleem als de bout erin vastgeroest zit…
Trouwens wel even oppassen dat je de aandrijfas niet uit de bak trekt bij het los frotten, die fout maakte ik dus…
Niet heel erg, maar er ligt dan wel een plas olie op de vloer…
De tweede kant heb ik eerst die lip (alu of staal) helemaal losgemaakt, de bout waar jij moeite mee hebt vervangen door een willekeurig iets om de draagarm nog even op de plaats te houden, dan de fuseekogel uit de fusee met een breekijzer en dan pas die dikke bout er helemaal uit.
Steeksleutel op maat slijpen was de uitkomst.
En tijdens het stoeien floepte inderdaad de aandrijfas er bij mij ook uit. Was gelukkig vrij vlot met terugsteken.
Maar de tip voor andere is denk ik vooral niet de luchtsleutel gebruiken hiervoor maar met de hand doen zodat de borgklip niet in een keer wordt getorpedeerd door alle kracht.
Allemaal bedankt voor het meedenken en de technische tekening!
Dat is mooi!
Ik kan me alleen niet herinneren dat ik bij de Picasso een mogelijkheid heb gezien om de steeksleutel te plaatsen.
Hoe moest je em afslijpen?
Edit: zie nu dat er bij jou wel een ruimte is.
Bij mij zie je de moer niet omdat het subframe daar dicht is. Tenminste, dat denk ik
Zal nog eens kijken…
Er zijn twee versies van dat plaatje. Misschien heeft jouw (Hans) versie wel het blokje als uitvoering. Mocht je het echt willen weten, draai de bout een slag los, dan zie je hoe de moer beweegt en wat er mee beweegt. Kennelijk hebben de ingenieurs van citroen later dat plaatje vervangen door een blokje. Dat blokje verklaart waarom er ruimte lijkt te zitten.
Bijslijpen van een steeksleutel leek mij de enige oplossing. Fijn dat het gelukt is! Anders heb je toch wel een probleem…
H@ns schreef:Dat is mooi!
Hoe moest je em afslijpen?Edit: zie nu dat er bij jou wel een ruimte is.
De ruimte is minimaal. Maar gelukkig gelukt. Hier nog foto’s van het ‘citroen speciaalgereedschap’ en hoe het er aan de andere kant uit ziet.
En de andere kant. Voor de bestuurderskant had ik dus al met een tang de metalen houder weg gesloopt omdat de steeksleutel er anders niet bij kon.
Ging die aan de andere kant wel los?
Ik heb kennelijk geluk gehad.
Gingen zonder problemen los na 18 jaar…
Het viel mij op dat alle bouten een andere kopmaat hebben.
Ook bij dezelfde dikte en schroefdraad.
Ook wat ongebruikelijke kopmaten, 16 en 18.
Voor de fuseekogels heb ik nieuwe bouten/moeren genomen.
Stuurt weer heerlijk en rammelvrij. En kaarsrecht. Sporing zal dan ook wel in orde zijn…
Ja de andere kant ging best prima los. Die had ik wat subtieler met een wringijzer gedaan inplaats van meteen de luchtsleutel er op. En klopt inderdaad met de kopmaten.
Ik heb draagarmen inclusief Fusee aangeschaft, dus daar had ik geen werk aan. Fusees waren nog niet zo gek oud maar voor het geld hoef je het niet te laten.
Mijn berlingo gaat waarschijnlijk nog wel even langs de uitlijner. Het versleten draagarmrubber heeft wel gezorgd voor schuin afgesleten banden die vervangen moeten worden. Sporing lijkt nu wel in orde maar het zou zonde zijn om een nieuwe set meteen scheef te rijden.
Ik had ook complete armen met rubbers en fuseekogel, ik heb de gietijzeren uitvoering.
Daar kan de kogel niet los vervangen worden (want die was als enige versleten)
Maar ik vind nieuwe boutjes bij de fusee wel prettig, de oudjes waren flink roestig.
Bovendien beschadigt de schroefdraad wat bij het inschuiven in de fusee.
Geen ramp, maar toch…
Ik heb ook geprobeerd om de oude rubbers eraf te krijgen, gewoon uit nieuwsgierigheid, maar dat heb ik gauw opgegeven.
Voor iets van 2 of 3 tientjes meer dan alleen rubbers heb je alles nieuw! en een hoop werk minder…
