Totaal aantal Berichten: 17
Geregistreerd: 07-03-2016
- Traction Avant 11 BL
Hallo Allemaal,
Heb de HD pomp van mijn DS 20 Hydr gedemonteerd ivm lekkage (waarschijnlijk via de as). Wie kan mij aangeven welke O ringen ik moet bestellen bij Technrub aangezien de maten die in het onderdelen boek vermeld staan bij post 36 en 38 door hen niet standaard geleverd worden. Het gaat om de O ringen die de HD pomp cilinders(7 stuks) in het aluminium huis afdichten en de O ringen die het veerhoudertje (eveneens 7 stuks) tegen de stalen huis dempen. De maten zijn resp 18,7 x 1,9mm (pos 36) en 15,7 x 2,7mm. De andere maten zijn wel leverbaar. Hoor graag van jullie.
m.vr.gr. Hans
Totaal aantal Berichten: 1626
Geregistreerd: 16-04-2007
- C3 c3 1.0 collection zenith
- 2CV 2CV-6
- ID/DS 21 Pallas BVH
- CX 25 prestige automatic
1250N0023067 (7x)
1250N0041708 (7x)
1250N0004036 (1x)
1250N0004221 (1x)
1250N0004575 (1x)
1250N0188991 (1x)
- 2CV 2CV-6
Of viton
meestal is vervanging van de keerring (en het lager) achter de poelie voldoende
Dank voor de snelle reactie.
Heeft Viton ringen een voordeel in het hydraulisch systeem met LHM?
Zie dat de maten iets afwijken tov de in het onderdelenboek genoemde, ik neem aan dat getoetst is dat het in de praktijk voldoet.
groet Hans
