Hallo iedereen
Ik ben weer die eigenaar die zoveel problemen heeft bij zijn DD5
Nu een maand geleden is mijn koppelings pedaal weg gevallen waardoor ik totaal geen tegendruk meer heb op de pedaal dus duw hem zo naar onder hier door kan ik niet meer in versnelling gaan.
Garage wilt hem niey maken onder garantie ze beweren dat mijn koppeling stuk zonder deze open te doen.
Maar volgens mij is gewoon de hulpcilinder koppeling stuk heb deze al besteld maar kan hem nergens vinden is ook bijna geen kijk ruimte.
Heeft iemand een idee waar ik ongeveer moet kijken om deze te vinden.
Alvast bedankt
als ik het goed heb zit er in een DS5 een inwendig hydraulische hulpcilinder. Dat houdt in dat de bak van de motor moet…
Bedankt voor de snelle reactie.
Ja na wat onderzoek over wat er te vinden valt begon ik ook te twijfelen over die hydraulische.
Maar ze hebben mij die cilinder verkocht op een website waar je zo allemaal auto onderdelen kunt kopen op selectie van uw wagen bv autodoc…
Het gaat om een sportchic 2.0bleuhdi handgeschakeld
Krijg er geen foto bij gezet geeft foutmelding.
Dan is denk ik je foto te groot.
Je kunt hem ook even naar mij mailen
j.witkop schreef:als ik het goed heb zit er in een DS5 een inwendig hydraulische hulpcilinder. Dat houdt in dat de bak van de motor moet…
Dat is het hydraulische druklager, dan moet inderdaad de bak er onderweg.
Foto even als voorbeeld!!
Andy heeft het over de hulpcilinder van de koppeling en die zit volgens mij tegen het schutbord onder de motorkap.
hoofdcilinder zit bij het pedaal, hulpcilinder zit bij de koppeling
Ja het gaat om de 2de foto waar zit die ergens. Heb een cilinder gevonden op de koppeling maar die ziet er anders uit
Kan ook ontlucht worden.
Kan er ook iets aan de pedaal schelen heb gezien dat aan de boven zijde ook een soort pompje met een veer erover zit?
