motor wordt niet warm.
dirk westbroek
Totaal aantal Berichten: 3
Geregistreerd: 15-08-2016
Gepost: 27 februari 2019 06:33 PM
ik heb een c4 grand Picasso 2.0 op gas. De motor komt niet op temperatuur blijft te koud en gaat hierdoor ook niet over op gas. zijn er ervaringen met kapotte thermostaathuizen waar ik nu eigenlijk aan zit te denken. thermostaat is al vevangen.
RogerM (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 695
Geregistreerd: 03-05-2012
Gepost: 28 februari 2019 12:56 PM
Je zegt dat je motor niet warm wordt. Dat snap ik niet goed. Als je motor een half uur stationair staat te draaien, moet je motor flink warm worden. De hitte moet ergens kwijt! Veelal zal je radiateurventilator aan springen om de boel binnen de perken te houden.
Als je thermostaat niet zou openen, zou je motor nog veel sneller bloedheet worden en je dashboard zou in een knipperende kerstboom veranderen. Uiteindelijk valt de boel stil (bescherming).
Tot slot schakelt je auto niet over op gas. Dat klinkt als probleem 2. Wat voor gassysteem heb je? Techniek met verdamper of directe injectie?
Xsara Picasso 1.6i 16V, 2006
j.witkop
Totaal aantal Berichten: 681
Geregistreerd: 31-05-2005
Gepost: 01 maart 2019 12:04 AM
over het algemeen blijft de motor koud als de thermostaat niet goed mweer werkt.
RogerM (verbannen)
Gepost: 01 maart 2019 08:25 AM
kleine verwarring inderdaad. thermostaat kapot = thermostaat open. de motor zal langzaam/niet op temperatuur komen. dat hangt echter af van de rijwind. daarom schreef ik stationair. bij geen rijwind zal de motor toch opwarmen, ondank de open thermostaat. de radiateur levert dan amper koelvermogen en zal opwarmen. dat bedoel ik met hitte kwijtraken. het moet ergens heen.
als bij stationair zelfs de radiateur niet warm wordt, komt ook de waterpomp in beeld. thermostaat blijft verdachte nr 1. ik ga er vanuit dat er nergens een luchtbel tegendruk levert.
Totaal aantal Berichten: 25639
Gepost: 01 maart 2019 08:45 AM
Als de motor niet opwarmt doet het koelsysteem het te goed. stationair zal hij inderdaad toch een beetje moeten opwarmen, maar onderschat het geleidend vermogen van aluminium niet!
thermostaat staat open en/of is niet goed gemonteerd.
j.witkop
Gepost: 01 maart 2019 10:30 AM
Ter info:
Ik heb bij een Fiat 242 met nieuwe thermostaat gemerkt dat stationair lopend de kachel pas warm werd nadat de radiator voor 70% was afgedekt met karton. Bij rijden werd de kachel na 5 minuten warm zonder karton. Blijkbaar is de koeling groter dan de warmteproducte bij stilstand.
Gepost: 01 maart 2019 10:53 AM
precies. de thermostaat gaat open en door convectie en de waterpomp gaat er een stroompje door de radiator lopen. Die radiator is van alu en dat voert enorm warmte af.. De lucht temp is 3 graden…
j.witkop
Gepost: 01 maart 2019 10:58 AM
mijn bevindingen speelden zich af bij 13 graden. De fiat staat bekend om zijn goed koelend vermogen, dat klopt dus. Ik moet er wel bij zeggen dat de ventilator constant meeloopt.
Gepost: 01 maart 2019 11:18 AM
ja. Dat is bij een picasso niet zo, Hoewel, als de airco aanstaat zal er een fan langzaam meedraaien..
dirk westbroek
Gepost: 01 maart 2019 01:41 PM
stationair wordt hij wel warm. maar ik rij met de auto. en ga hem niet eerst een uur voor de deur warm laten draaien om op gas te komen rijden. Thermostaat had ik al vervangen.
Daarom vroeg ik mij af of er een scheur of iets in het thermostaathuis zou kunnen zitten dat de thermostaat wordt buiten gesloten en het koelwater altijd door de radiateur kan. heel het thermostaat huis zit nou net niet zo makkelijk dat ik die er even gauw ga afhalen om te kijken
Berlingo2.0HDi
Totaal aantal Berichten: 634
Geregistreerd: 31-12-2006
Gepost: 01 maart 2019 02:45 PM
Als een thermostaat stuk is staat die open of dicht of er iets tussen in.
De thermostaat is vervangen en goed gemonteerd neem ik aan.
Als het thermostaathuis stuk is heb je een lekkage.
Je schrijft dat er niet overgeschakeld wordt van benzine naar gas. Het signaal van de motortemperatuursensor is een belangrijke parameter voor het schakelmoment. Misschien moet je die maar eens vervangen.
C5 Aircross 225 PK EAT8 Shine Full options
C1 Shine 3-drs full leather
RogerM (verbannen)
Gepost: 01 maart 2019 04:03 PM
...afhankelijk van het systeem zit er een aparte temperatuursensor aan de gas-ECU die de watertemperatuur meet. Daarom vroeg ik welk gassysteem erin zit. Dat hoeft dus niet de auto-eigen sensor te zijn. Als het een klassieke gasverdamper is, zit er vaak een systeem eigen sensor op. Maar als die verdamper geen warmte krijgt uit het blok, gaat die sensor niet op groen.
Eerst het probleem met de koeling oplossen. Grote kans dat er niets met het gasgebeuren aan de hand is.
Gepost: 01 maart 2019 04:35 PM
Of andersom. de auto wordt warm maar de sensor denkt van niet. Dan gaat de kachel niet aan.. En het gas ook niet..
RogerM (verbannen)
Gepost: 01 maart 2019 04:46 PM
...dat hangt van het gassysteem af. verder speculeren, zonder concrete info over dat gassysteem heeft geen zin.
Totaal aantal Berichten: 10404
Gepost: 01 maart 2019 04:56 PM
Als de radiateur vrij snel warm wordt is dat omdat de thermostaat niet goed dicht is. Ook een nieuwe kan kapot zijn, of er zit iets tussen. Als de wagen stationair loopt moet de bovenste radiateurslang (die van het thermostaathuis afkonmt) minstens 5 minuten koud blijven. Wordt de kachel wel warm?
