Ik heb de eMyway in mijn C5 zitten. Is er ergens te zien welke versie van de kaartsoftware er geinstalleerd staat? Enige wat ik kon vinden in het menu was een serie/typenummer?
En heeft het zin om de firmware te updaren (indien mogelijk)?
edit: gevonden: Dat kan dus op deze manier: https://www.youtube.com/watch?v=p1cOUOMAav8
Huidige auto: 2011 C5 1.6THP Tourer
Vandaag mijn “nieuwe” DS3 uit 2011 opgehaald. Blijkt echter dat er geen SD-kaartje voor de navigatie meer in zit… De KIA-garage waar ik de DS3 gekocht heb gaf aan geen sd-kaartje met navigatiesoftware te hebben. Derhalve de vraag; is er hier iemand die mogelijk nog een kaartje heeft liggen die ik kan overnemen c.q. mij aan kan geven waar ik deze voor een nette prijs kan kopen? Mag evt ook via pb. Extra een DS3 met navigatie gekocht en dan werkt hij nog niet….
Verder zie ik dat ik versie-informatie rneg_D_R50b_R50.03 heb echter ik weet niet of dit de versie van de radio zelf betreft of?
B.v.d. !
Gaf de K** garage dit aan voor of na de aankoop?
C5 Aircross 225 PK EAT8 Shine Full options
C1 Shine 3-drs full leather
Voor de aankoop. Er was volgens hun echter geen marge meer om op een of andere manier aan een sd-kaart te komen met de software. Aangezien de auto er zo ontzettend goed uit zag heb ik hem dus gekocht zonder de sd-kaart en moet ik kijken hoe ik er nu aan kan komen.
Zie hier Chicco68
Citroën C3 1.2 Turbo 110 PK Shine S&S Pack Driver - Pack Relax - Pack Smile - Pack Visebilité
Totaal aantal Berichten: 174
Geregistreerd: 06-02-2013
- DS 3 So Chic 1.6 VTI
Fijne winstmarge, sd kaartje van een paar euro, paar minuutjes om de (gratis illegale-) software er op te knallen en verkopen voor €42,-
Dat is wel inclusief verzendkosten, dat is wel tof van hem.
Citroën DS3 So Chic 1.6 VTI
Bedankt Willy Billy !
Eindelijk een sd-kaart met de nieuwe update (2018),dus helemaal blij!!! Alhoewel… sd-kaart er in,menu zichtbaar, route ingesteld en… uw route wordt berekend… Alleen blijft daar er staan en gaat hij niet verder. Als ik vervolgens kijk naar “zichtbare satellieten” staat er 0 en plaatsbepaling “slecht”. Via het verborgen menu nog even gekeken en daar staan ook 0 satellieten echter wat ik raar vind is dat er als datum 21/1/2001 staat… Iemand die iets af kan leiden aan bijgevoegde foto? Ik heb de auto 10 min laten lopen echter nog steeds geen enkele satelliet. Wie kan mij helpen?? Moet ik nog langer wachten tot er satellieten zijn of wat kan ik doen?
Heb je het navigatiesysteem opnieuw opgestart nadat de kaart er in zat? Dat kan ook ergens via het verborgen menu.
Je zou ook nog kunnen controleren welke firmware versie je systeem nu heeft.
Heb dit anderhalf jaar geleden nadat ik mijn DS3 kocht ook gehad maar ben de ins en outs een beetje vergeten inmiddels…
Zou goed kunnen dat je voor de nieuwere kaarten ook de nieuwste firmware nodig hebt.
Ik neem aan dat de verkoper van het sd kaartje zijn huiswerk goed gedaan heeft en het kaartje op de juiste wijze geformatteerd en beschreven heeft. Hij heeft dit vast vele malen vaker gedaan dus zal het daar wel niet aan liggen.
Hallo Chicco68,
Heb je de gebruiksaanwijzing van de auto.
Als je hem niet hebt kan je hem hier https://www.gebruikershandleiding.com/Citroen-DS3—-2011/preview-handleiding-771906.html downloaden en vanaf pagina 255 begint het navigatie deel.
Verder is firmware echt misschien wel van belang om even te controleren.
Zo het er nu op lijkt heb je geen gps signaal, dit kan nooit aan de sd card liggen.
Controleer even welke firmware erop staat.
Gr Wil.
Dan ga ik morgen (nu nachtdienst) eea eens resetten middels het verborgen menu. De versie die er nu op zit is rneg_D_R50b_R50.03. Is dit de meest recente versie of…?
Ik geloof dat dat inderdaad de meest recente versie is.
Zou goed kunnen dat herstarten van het systeem (via het verborgen menu) dan het enige is wat je moet doen.
Heb dat laatst ook weer moeten doen nadat ik de kaarten die jij nu ook hebt op sd kaart had gezet.
Klopt inderdaad dat is de laatst uitgegeven firmware.
En wat Hendrik77 zegt kan wel eens kloppen.
Maar vraag me wel af of toen bij Hendrik77 ook het gps signaal weg was want daar lees ik niks over.
En ja Hendrik77 ik maak de prijs ook niet, ik heb alleen verwezen naar waar te krijgen.
Op de satellieten en het signaal heb ik toen niet gelet. Ik wist dat ik hem opnieuw moest opstarten en heb dat gelijk gedaan.
Misschien speelt er in dit geval nog wat anders maar dat is zo lastig te bepalen uiteraard.
Dat van die marktplaats advertentie maakt mij verder niet uit hoor, ben hooguit jaloers dat ik niet op het idee kwam om zo wat bij te verdienen
