Sinds twee maanden rijden we met een Jumper. Prima wagen, doet wat hij moet.
Maar, de parkeerhulp bij het achteruitrijden met een aanhangwagen is verschrikkelijk irritant.
Ik heb nagevraagd bij de garage of dit uitgeschakeld kan worden, of dat dit misschien automatisch uitgeschakeld dient te worden bij het inpluggen van de stekker van de aanhanger. Het antwoord op beide vragen was neen.
Hebben jullie hier ervaring mee?
Een ander punt is de waarschuwingstoon bij achteruitrijden. Ik begrijp dat dit veilig is, maar wanneer je ‘s avonds laat thuiskomt, vinden de buren het wat minder. Kan deze op één of andere manier uitgeschakeld worden?
Alvast bedankt voor de hulp.
Citroen C15D (RIP)
Xsara 2 1.9D break rijdt op plantenolie
Berlingo Multispace 1.4i
http://www.ppo.nu
Totaal aantal Berichten: 129
Geregistreerd: 31-01-2017
- Jumper jumper3 euro 4 2.2hdi puma
stekker onderbreken op de versnellings bak (boite)
schakelaartje monteren op de bedrading van het switch
https://www.autodoc.be/era/2472971?gadw=1&gclid=EAIaIQobChMImvLk_Obn4AIVy-J3Ch1NoQ2qEAAYASAAEgL8yPD_BwE
dan werken ook die achteruit lichten niet!! dit kan dan ook vervelend zijn
en als de schakelaar in de ON positie sta werkt alles zo als het moet
