Dag allemaal, ik ben nieuw hier, heb sinds dik een jaar een C3 X-TR van 2006, was eerst zo blij en trots op mijn stoere autootje echter inmiddels lijkt het de ramp-aankoop van mijn leven.
Wat is het geval, de ruitenwissers lijken een eigen leven te hebben samen met de spray, ik heb het andere topic hierover gelezen.
Ik ben eerst terug gegaan naar de verkoper en hoewel zonder garantie gekocht (van een bekende) hebben ze gratis de ruitenwisser hendel vervangen, de bsi vervangen/gekloond. Het probleem is een half jaar weg geweest.
Sinds een paar maanden doet hij het weer, nu maar naar de Citroen garage geweest en of de duvel er mee speelt, daar geen ruitenwissers die spontaan aangingen en spray die blijft sprayen. Wist ik wel dat er een automatische ruitenwisser op zat, ja dat weet ik en ook hoe hij werkt… Even 200 euro aftikken voor het onderzoek en het weer aansluiten van de spray maar helaas.
Ten einde raad is mijn auto de hele week logeren geweest bij de Citroen dealer, zij hebben me gebeld en aangegeven dat ze dachten dat het in het bsi zat omdat ook de centrale deurvergrendeling niet werkte (en het nooit deed). Deze hebben ze vervangen na het doen van een prijsopgaaf (€ 600,—)
Vanochtend de auto gehaald, de centrale deurvergrendeling doet het! Maar toen ik naar mijn werk reed, gingen bijna ogenblikkelijk de ruitenwissers en de spray weer aan. Ik kon wel janken, 800 euries op stap en nog steeds hetzelfde euvel. Heb de dealer dit wel laten weten, maar ja ze hebben inderdaad goed aangegeven dat het vervangen van de BSI niet het probleem hoeft te verhelpen.
Wie of wat kan mij helpen, sorry ben een vrouw kan het niet korter uitleggen. Wat moet ik doen? wie herkent dit probleem?
Totaal aantal Berichten: 1386
Geregistreerd: 31-10-2005
Is er mss iets aan de accessoires veranderd of ingebouwd, bv andere after market radio?
Als dat niet conform voorschriften gebeurd is, kan dat invloed hebben op de andere randapparatuur door verstoring op de zg. CAN-bus.
Haha, radio ingebouwd bijvoorbeeld bij Hal*o*ds.
+ pakken vanaf de can-bus heb ik toentertijd al een paar keer gezien.
C5 Aircross 225 PK EAT8 Shine Full options
C1 Shine 3-drs full leather
JKER schreef:Is er mss iets aan de accessoires veranderd of ingebouwd, bv andere after market radio?
Dankjewel, de originele radio zit er nog in. Verder zie ik niets geks ingebouwd.
Dank voor het meedenken, maar nee de originele radio zit er in en verder zie ik niets geks of aparts ingebouwd, mocht je nog een suggestie hebben of een tip wat te doen, ik hou me aanbevolen. Ook als jullie een adres weten die me wel kan helpen…
#dorpsgarage gehad
#Citroen specialist gehad
#Citroen dealer gehad
De vraag of er wat extra aangesloten is komt omdat “moderne” auto’s zeer gevoelig zijn voor het aansluiten van extra accessoires. Zit of zat er bijvoorbeeld een trekhaak onder ? Elke “extra” , bluetooth voor handsfree etc kan een probleem zijn.
Maar een defecte kabel kan natuurlijk ook: Als je ruitenspoeiers bediend worden gaan je ruitenwissers een paar slagen werken. Als je de ruitensproeier constant bediend dan blijven de ruitenwissers ook continue werken. Als je “BSI” voortdurend input krijgt dat de ruitensproeiers bediend worden dan blijft hij de wissermotor aansturen.
Blijft altijd heel lastig te vinden ( maar dat wist je al). Maar het lijkt me duidelijk een probleem met de ruitensproeier aansturing.
Als het 6 maanden weg is geweest na een “nieuwe” ruitenwisser/sproeier schakelaar zegt dat ook wel wat. Welke hoek van het land woon je? Dat helpt wel eens met het aangeven van een diagnose.
Totaal aantal Berichten: 7589
Bij onze C3 (2002) leidt de achterruitenwisser een eigen leven. Of het contact aan of uit staat, het ding gaat soms uit zichzelf aan. We hebben tegenwoordig de ruitenwisser achter aan staan - en blijft hij uit.
Maar jouw probleem is een stuk vervelender, en 800 euro uitgeven voor niks is erg zuur. Het helpt niet om met de hand de ruitensproeier een paar keer snel achter elkaar aan en uit te zetten?
