Ik ga morgen nog even de accu compleet los halen (dus + en -) en helpt dat niet wordt het inderdaad een ritje naar de dealer.
En ja die tien minuten staat volgens mij complete ontlading van het systeem.
Dan de plus en min polen weer aansluiten volgens advies in vorige post daarna gaat hij weer initialiseren.
Maar ik denk dat het toch ritje dealer wordt want je hebt al zoveel gedaan en geprobeerd.
En inderdaad over initialiseren van GPS staat niks vermeld hoe je dat moet doen.
Succes.
Citroën C3 1.2 Turbo 110 PK Shine S&S Pack Driver - Pack Relax - Pack Smile - Pack Visebilité
Zojuist de accuklemmen helemaal los gehad voor 10 min en alles gedaan zoals hiervoor is aangegeven. Helaas nog steeds geen satellieten… Dat zal dus een ritje dealer worden deze week ben ik bang… Ik weet in ieder geval niet meer wat ik hier zelf aan kan doen…
Weet iemand trouwens waar de gps-antenne zit bij de DS3? Zit die onder het dashboard of bij de antenne op het dak?
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_2406.jpg)
Totaal aantal Berichten: 764
Geregistreerd: 02-11-2005
- XM 3.0 V6 bvm5 Exclusive 1998
- C6 (2005-2012) 3.0 HDI AUTO Exclusive 2009
- CX 25 GTi bvm5 ABS 1987
- SM 3.0 Carb bvm5 1974
- DS 3 DS 3 Opera
antenne zit gewoon op het dak, gps deel in de voet.
Bedankt Andre. En de aansluiting neem ik aan gewoon aan de achterkant van de radio? Anders ga ik even naar de dealer om de radio los te maken. Heb hier nog een losse gps liggen, mogelijk kan ik die aansluiten en kijken of het dan wel werkt…
Update: vandaag bij de dealer langs geweest om de radio los te laten halen zodat ik kon kijken of er evt iets niet goed zou zitten bij de aansluiting. Ook hier geen problemen zo te zien,klikt er goed in vast. Aangezien ik geen zin heb om de hemel los te halen om te kijken of het probleem mogelijk aan de antenne op het dak ligt heb ik een losse gps-antenne besteld met de juiste aansluiting (Fakra). Deze zal maandag geleverd worden.Ik ben benieuwd of die dan wel werkt… Anders zal ik het probleem in de radio moeten zoeken. Wordt vervolgt…
Update: de gps-antenne eerder binnen gekregen dan verwacht. Aangesloten en…. hij werkt !!!
Blijkt dus een probleem met de gps-antenne te zijn. Aangezien ik geen zin heb om de hemel los te halen om zo bij de antenneaansluiting te komen de beslissing genomen om de gps-ontvanger rechts voor op het dashboard te leggen. Eindelijk werkt nu alles! Dus zou iemand problemen hebben/krijgen met de gps-verbinding en een losse gps-antenne willen aansluiten op de MyWay zoek op “GPS Antenne Fakra” en je hebt de juiste met de blauwe aansluiting. Aangezien ik niet wilde wachten heeft hij mij via Bol 13,50 Euro gekost, via Ali zijn deze echter te krijgen voor 6,36 Euro…
Iedereen in ieder geval hartelijk bedankt voor de hulp !!
Blij dat het opgelost is.
Volgens mij kan je hem ook gewoon tegen de onderkant van het Dashboard plakken of boven op de radio als daar plaats voor is.
Want uit het zicht is toch veel mooier denk ik.
En nu vallen de kosten toch ook mee vind ik.
Gr Wil.
Vlgs mij kruipt er makkelijk water in de antennevoet op het dak en overlijdt de gps-antenne daardoor.
Peugeot 306 3-deurs XS 1.8 16v 1999
Peugeot 306 cabrio 1.8 1996
De radio zelf doet het ook ontzettend slecht dus ik denk dat de antenne zelf in zijn geheel een probleem heeft… Ik maak nu maar steeds gebruik van de aux-aansluiting. Iemand tips hoe ik de antenne(voet) los krijg?
Onder de antenne voet zit een grote moer die losdraaien dan pak je hem er zo van af wel stukje dak hemel los halen
GPS satelliet probleem op mijn Myway Citroen C4 Grand Picasso 2009
Mijn navigatie heeft het tien jaar prima gedaan. Opeens kan hij zijn positie niet meer bepalen. Ik krijg de kaart te zien maar die wijst niet naar waar we zijn. Ik kan een adres ingeven en de navigatie start maar de aanwijzingen kloppen niet. Er moet iets mis zijn met de GPS positie bepaling. Ik heb het apparaat al hard gereboot. Heeft iemand dit probleem al eens gehad? Is het oplosbaar of moet ik een nieuwe tweedehands headunit kopen?
Excuus, lees nu pas hierboven een soortgelijk probleem. Ik was via zoek op deze thread terecht gekomen en had daar maar drie pagina’s resultaten. Had dus wel gezocht.
Heb niet zoveel zin de hemel te gaan loshalen! Ga dus eerst de andere trucs proberen. Maar geloof er niet in.
Nieuwe antenne heeft ook niet geholpen. Heeft iemand een nette werkende unit liggen?
MyWay navigatie C3 picasso (2010) problemen
Ik heb het zelfde probleem met mijn MyWay navigatie in mijn C3 picasso (2010) als Ewout in
deze post: https://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/210806/P525/#2007843
Geen oplossing (tot nu toe) kunnen vinden. Is er hier iemand op het forum die weet wat
er aan de hand kan zijn met mijn navigatie ?
Ik herken alle genoemde issues in bovenvermeldde post.
Het probleem treedt regelmatig op, soms gaat het dagen goed, en werkt het al s een zonnetje,
maar soms ook blijft de navigatie resetten, valt de radio uit of verliest hij de verbinding met
de mobiele telefoon zomaar onder het rijden. Heel verveled.
Rudi
