Totaal aantal Berichten: 35
Geregistreerd: 11-02-2006
- ZX 3 deurs
De buis waarin de peilstok gaat is zo erg smerig (verroest) dat van mijn peilstok door de stroefheid de pastic bovenkant is afgebroken.
Heb een nieuwe peilstok besteld net erin gedaan ging dus weer erg moeilijk, breekt het kunstoffen peilgedeelte af onderin de buis!!
Kan ik deze buis makkelijk loshalen en evt reinigen? Aangezien mijn 1.8 16 v blok toch al wat olie gebruikt kan ik dat mooi doen als ik het oliefilter en de olie ga vervangen…
Tips van harte welkom!!!
Ik heb een ander blok, maar het principe zal hetzelfde zijn. Zo te zien is het een losse slang/buis die je er zo af trekt. Kan nooit veel zijn. Enkel boutje wellicht. Partnummer 1171K2 in de bijlage.
Alle olie zakt onderin de carter. De olie zal je niet om de oren spuiten. Probleem is wellicht dat losse stuk plastic in je carter… Het kan niet in je pomp komen, maar kan het tegen die temperatuur?
Xsara Picasso 1.6i 16V, 2006
