Schakelschema LPG injectie
robbertkars
Totaal aantal Berichten: 831
Geregistreerd: 11-02-2007
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 IE Pallas BVH
Gepost: 08 maart 2019 09:01 PM
Hi,
Heeft iemand het schakelschema van een LPG installatie voor een injectie?
Mijn dame loopt niet meer op gas. Als zij boven de 2000 toeren komt en er normaal gesproken overgeschakeld moet worden naar gas slaat de motor af. Vermoed dat er ergens een draadbreuk zit of een lam relais of klep maar kan nu moeilijk bepalen waar het probleem zit.
RogerM (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 695
Geregistreerd: 03-05-2012
Gepost: 09 maart 2019 11:32 AM
Welk gassysteem zit erin? Die hebben allemaal een eigen schema…
Ook zonder schema kom je een heel eind. Je kunt de afzonderlijke componenten controleren. Draden breken niet zo snel, hoogstens een brakke connector. Elektrische gasafsluiters kun je testen of ze open/dicht gaan. Soms is de spoel doorgebrand. Temperatuur/druksensors idem. Ultimo ga je langs een gasboer die de ECU van je gassysteem kan uitlezen.
Xsara Picasso 1.6i 16V, 2006
Totaal aantal Berichten: 25636
Gepost: 11 maart 2019 09:26 AM
Dat overschakel relais gaat nog geregeld stuk. Druk die er eerst ff nieuw in.
qua schema: Er moet een draad aangesloten zijn op de bobine, of een aantal wikkelingen om de hoofd bougie kabel. Als die los is of kapot, schakelt ie niet over.
