Zwaar gaspedaal 1.8i motor?
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12524
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 14 september 2004 07:19 AM
Ik heb vandaag bij Alexandra geweest en het is me opgevallen dat het gaspedaal van haar ZX1.8i erg zwaar is. Even onder de motorkap aan de gasklep zitten duwen om te voelen hoe zwaar dat is. Terug in Rotterdam op de sloop heb ik bij 3 Citroens met dezelfde 1.8i motor (2x Xantia en 1x ZX) aan die gasklep gevoeld en dat was een stuk lichter Confused
Ook het intrappen van het gaspedaal was een stuk lichter Confused
Weet iemand of je iets kunt stellen/schoonmaken om het wat lichter te maken of is vervangen van het gasklephuis de enige oplossing Confused:
gompy58
Totaal aantal Berichten: 6206
Geregistreerd: 30-04-2004
Gepost: 14 september 2004 07:48 AM
denk dat ik wel weet wat bij haar zx het probleem is.
Als je de vloerbedeking een beetj eoptilt, zie je daar een rubber zitten waar de stuurstang door hetschutbord gaat. Als dat niet goed zit steekt hetteveel de cabine in en precies daaar zit het gaspedaal… Ik heb het ook gehad, rubber goed gedaan en gaspedaal ging weer normaal.
Lelijke Eend
Totaal aantal Berichten: 9801
Geregistreerd: 29-07-2003
Gepost: 14 september 2004 05:50 PM
Blijft, wanneer je het pedaal op laat komen, de druk die er achter zit gelijk ?
Schijt aan originaliteit.
theiz
Totaal aantal Berichten: 517
Geregistreerd: 25-04-2004
Gepost: 15 september 2004 12:17 AM
Is het inderdaad één richting verkeer dat zwaar gaat?
Als het beide kanten zwaar gaat dan kan de gasklep open blijven staan lijkt me….
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 15 september 2004 02:15 AM
Op laten komen van het pedaal gaat goed, dat is geen probleem.
Ik heb niet gekeken of er een stuk rubber van de stuurstang tussenzit.
