REM zuiger rechts voor gaat niet terug ?
EKL
Totaal aantal Berichten: 51
Geregistreerd: 18-01-2011
Gepost: 17 maart 2019 04:49 PM
Remzuiger rechtsvoor gaat niet terug komt er wel helemaal uit.
Zie foto
Wat ik ook doe ik krijg deze niet terug geduwd.
De rechterkant (gezien als je op de remklauw kijkt) van de cylinder gaat wel naar binnen maar de linker kant niet met moeite heb ik de linker remblok er wel uitgekregen en de druk er weer op gezet dan komt de cylinder er wel uit,
Waar kan dit aan liggen of wat moet ik doen ?
De druk is eraf (systeem drukloos gemaakt)  heb ook het nippeltje op de remklauw open gezet.
Gepost: 17 maart 2019 05:34 PM
Dat is de remZUIGER die niet terug wil, remCILINDERS zitten alleen achter op jouw wagen. Wat er aan de hand is is dat het oppervlakte van de remzuiger vervuild of beschadigd is geraakt. Hierdoor is de zuiger klem gaan zitten. Veel kruipolie en een flinke hefboom kan helpen, lukt dat niet dan moet de remklauw worden uitgebouwd voor een kleine revisie.
EKL
Gepost: 17 maart 2019 05:39 PM
Dank je Waterman ik zal dat even aanpassen in de tekst Wink
Is er nog een andere manier om kruipolie erin te spuiten ?
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5376
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 17 maart 2019 07:38 PM
Probleem is denk ik dat je er nu niets meer tussen kan krijgen om terug te drukken.
Misschien zit ie nu een beetje scheef?
EKL
Gepost: 17 maart 2019 08:00 PM
Dag Hans,
Ja inderdaad daar ben ik nu ook bang voor ik zal nog eens kijken of ie scheef zit eruit doet de zuiger wel maar nu weer terug ;-(
Voorzichting met een rubberen hamer op tikken ?
Totaal aantal Berichten: 25571
Gepost: 18 maart 2019 10:11 AM
Bouw em maar uit. Dit wordt niks zo.
Gepost: 18 maart 2019 01:23 PM
Foto nog eens bekeken: de remzuiger is veel te ver uit de boring gekomen en zit nu hoogst waarschijnlijk scheef. Zoals Bogaard al schreef: bouw die klauw maar even uit.
Gepost: 18 maart 2019 01:35 PM
Precies. Je krijgt de zuiger nooit teruggeduwd. En je hebt grote kans daarmee ook de schijf te beschadigen.
IDealist
Totaal aantal Berichten: 2100
Geregistreerd: 31-08-2011
Gepost: 22 maart 2019 10:22 PM
Kun je de boel meteen mooi schoonmaken…. Smile
Citroen ID20 F Break Luxe ‘74, 2CV4 ‘74, Ami 8 berline ‘69 en cours de refection
EKL
Gepost: 26 maart 2019 09:30 AM
Hallo allemaal,
Bedankt nogmaals voor alle tips!
Even een update hoe het is afgelopen.
Klem uitgebouwd en nieuwe erin gezet (zie foto) bij Herm Kroon een nieuwe gehaald alles goed schoongemaakt, ontvet en ontlucht enz….
En de auto is weer goedgekeurd bij de APK.
Op de remtest liep alles heel mooi gelijk op geen afwijking naar links of rechts.
Groetjes Erwin
H@ns
Gepost: 26 maart 2019 09:58 PM
very good
Ga je de oude nog proberen te herstellen en als reserve op de plank leggen?
