goede avond alle,
kan iemand aub helpen ik zit met een probleem van een c2 1.4hdi 2004 die de storing houd P1315.wat kan dit en hoe op te lossen
met vriendelijke groet frans
edit mod: topic titel aangepast
Totaal aantal Berichten: 9453
Weet je zeker dat het foutcode P1315 is en niet P1351?
Zie ook https://www.problemcar.nl/nl/particulier/peugeot/108713-foutcode-p1315.html
Als het P1351 is, zoek het dan in het voorgloeicircuit.
er wordt verteld P1315.
de gloeibougies zijn allemaal vervangen en het relay ook .de gloeibougies doen het /
bedankt voor u reactie
https://www.tuning-gids.nl/afbeeldingen/OBD foutcodelijst.pdf
Kijk even in deze lijst, dan zie je dat bij P1315 verwezen wordt naar “ignition coil 4”, een bobine dus.
En die zit niet op een HDI.
P1315 kan in jouw geval dus niet goed zijn.
bedankt
stel dat het 1351 is en ik heb de gloeibougies en relais al vernieuwd wat kan ik nog meer doen?
Is er al gemeten of er daadwerkelijk spanning op de gloeibougies komt te staan?
Daarnaast, bij de huidige buitentemperaturen gloeit een HDI niet eens merkbaar.
Dus ik zou de bedrading tussen relais en gloeibougies en de aansturing van het relais (laten) controleren.
goedemorgen er is een nieuw relais in gegaan en ook gloeibougies en er komt spanning op de gloeibougies en de bekabeling is nagekeken.
het probleem is onstaan toen er een andere bsi en ecu er is ingekomen deze bij de dealer laten confrigeren en update toen kwam deze storing naar boven en het is daadwerkelijk p1351 en niet zoals ik eerst vermelde.
naar aanleiding van die storing de bekabeling nagekeken en gelijk nieuwe gloeibougies en relais vervangen maar de storing blijft bestaan waardoor de auto in noodloop gaat.
dus de auto weg gebracht naar mensen die niks anders doen als zulke problemen oplossen maar zijn er al een week mee bezig maar geen resultaat dus wordt er een beetje hopeloos van
en als je dan naar de dealer ga weten ze er niet echt veel van zou fijn zijn als er iemand was die zei ik los dit gewoon op dat zou geweldig zijn
Wat was de reden dat er een andere BSI en ECU zijn gemonteerd?
En waren dit nieuwe of gebruikte?
Uit jouw verhaal krijg ik het idee dat de nu gemonteerde BSI wat mankeert.
Totaal aantal Berichten: 920
Geregistreerd: 12-07-2006
- 2CV 250
- C35 C32 diesel kampeer MPV
- Overig U23 50 MOD
de auto zou niet in noodloop moeten gaan op basis van P1351, dit zou alleen een fout melding moeten geven.
Als je een beetje Frans kunt lezen zou je “SYSTEME D’INJECTION HDI DELPHI C6 POUR MOTEUR DV4TED4” kunnen googlen: Dat is de titel van de Franse technische beschrijving van de werking van het HDI injectie systeem met diagnose gegevens etc.
waar rook is, is…
LHM only!
