Totaal aantal Berichten: 399
Geregistreerd: 08-08-2010
- Berlingo Multispace. 1.6-16V
Mijn huidige Berlingo Multispace 2.0 HDi van juni 2002 heeft de bandenmaat 175/70 R14.
Hierbij heb ik goede zomer- en winterbanden op originele velgen.
Ik overweeg over te stappen op een 1.6 16V van juni 2005, het model met de nieuwe neus.
Nu blijken er op de 2005 modellen andere bandenmaten op te liggen, nl 185/65 R15.
Mijn vragen hierbij zijn:
- Passen de ‘oude’ velgen en banden ook op het nieuwe model ?
- Passen de ‘oude’ banden op de nieuwe velgen ?
Welke deskundige lezer kan mij info geven ?
Alvast bedankt !
Wisizu
Ik ben geen specialist, maar:
http://www.bandenhulp.nl/bandenmaat-omrekenen/
15 en 14 banden zijn niet uitwisselbaar.
Als de gaten op dezelfde plek zitten zou je de velgen er wel onder kunnen zetten, maar dan zit je nog wel met de kleinere omtrek van de oude velgen/banden.
En dan heb je ook nog de ET-waarde…
Totaal aantal Berichten: 107
Geregistreerd: 17-01-2014
- BX 19 TZD AUTOMATIC
Tot 2008 heeft ET18, vanaf 2008 heeft ET27.
Totaal aantal Berichten: 15716
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
Het 2008 model is een heel andere auto, de Berlingo Phase 1 en 2 zijn op de neus en het dashboard na verregaand hetzelfde. Inderdaad heeft de (luxere) personenauto versie van de Phase 2 standaard 15 inch wielen, daar waar de besteller het altijd met de 14 inch wielen heeft moeten doen. Heb zelf destijds de 15 inch onder mijn 2003 (Phase 2) besteller bijbesteld, omdat het fraaier was, maar vooral omdat de 15 inch band wel met een personenwagenband de voor de besteller verplichte loadindex haalde en dus veel comfortabeler reed dan met de standaard bestelwagenband. Dus ja, het is probleemloos uitwisselbaar, zolang je maar geen 14 inch band op een 15 inch velg probeert te krijgen of andersom
Totaal aantal Berichten: 546
Geregistreerd: 23-01-2005
Mijn Berlingo fase 2 had 14” velgen, en 15” winterwielen, en nu 16” velgen van ‘n C3..
Dank voor jullie reacties !
Het ziet er dus naar uit dat de 14’ en 15’ velgen (met bijpassende banden) zowel bij de phase 1 en 2 geplaatst kunnen worden.
Morgen ga ik er een uitgebreid bekijken !
