Hallo mensen,
C3 1.4i Pluriel
Ik heb al een jaar een hardnekkig probleem dat de auto zomaar kan uitvallen. Diagnose van de wegenwacht is dan “motor krijgt geen brandstof” groot probleem is dat de wegenwacht geen contact krijgt met de auto om uit te lezen.
Ik heb inmiddels de brandstofpomp vervangen en 2x de zekeringkast vervangen.
Dan rijd de auto weer een tijd prima en opeens valt hij weer uit en wil niet meer aanslaan.
Ik zit zelf inmiddels te denken aan de brandstof/noodknop (na botsing) dat die beschadigt is of af/toe inslaat.
Het is namelijk zo dat de eerste keer dat hij uitviel de auto zwaar overbeladen was met 4 man in de auto en dat de veerweg helemaal doorklapte in hobbels.
Maar heb geen idee waar die brandstof/noodknop (knoppen) zitten
Maar het zou zo fijn zijn dat de auto weer uit te lezen is !
Alvast bedank voor het meedenken !!
C3 Pluriel 2003
Totaal aantal Berichten: 9444
Mijn Pluriel heeft geen botsschakelaar, die van jou dus ook niet.
O.k. dat was dan een schaars stukje hoop wat ik dan kan afschrijven.
Dat uitvallen is een extreem vervelend probleem, zeker hier in de randstad met spitsstroken en vele tunnels.
Je durft haast geen proefrit meer te maken
C3 Pluriel 2003
Ik zou in jouw geval eens de bedrading naar en aansturing van de brandstofpomp laten controleren.
Je bent intussen wel het 3de topic over hetzelfde probleem begonnen.
https://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/236915/
https://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/237175/
Waarom niet in 1 topic verder? Dan blijft het veel overzichtelijker.
Nu was de hoofdreden het niet kunnen uitlezen en heb gelijk ook nog even het probleem aangekaart.
Denk jij dat het onderaan een oud topic nog enige aandacht had gekregen ?
Ik was al blij dat die oude topics niet meer in de eerste lijst stond.
C3 Pluriel 2003
Zodra je in een ouder topic een nieuw bericht plaatst, sta je gewoon weer bovenaan.
Is er nu al eens een Lexia op aangesloten geweest?
Nee, dat is een hele goede,. dat wil ik graag
Punt was een beetje dat hij dan eerst weer moet lopen (om hem bij garage te krijgen) en als hij loopt (door nieuwe zekeringkast of brandstofpomp) ik iedere keer dacht dat het probleem was opgelost.
Maar idd Lexia is nu eerste prioriteit
C3 Pluriel 2003
Zou fijn zijn als een lid beschikt over Lexia maar daar kwam geen reactie op. En ik ben extreem garage schuw.
C3 Pluriel 2003
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_7197.png)
Totaal aantal Berichten: 1807
Geregistreerd: 13-05-2007
Dan is het handig om je woonplaats te noemen, en er is een topic waar je kan zien wie een lexia heeft en in welke woonplaats
Lexia/Diagbox (7.60).
Zaandam vlak boven Amsterdam.
Dat is top, ga ik dat topic zoeken !
C3 Pluriel 2003
Succes
René Jongejan schreef:Ik zou in jouw geval eens de bedrading naar en aansturing van de brandstofpomp laten controleren.
Dat is een goede, ga ik achter aan !
C3 Pluriel 2003
