xsara picasso
ED52Tilburg
Totaal aantal Berichten: 1
Geregistreerd: 21-03-2019
Gepost: 21 maart 2019 07:38 PM
hoe vervang ik de rechter stofhoes van het stuurhuis op een citroen xsara picasso 2002
Groove
Totaal aantal Berichten: 345
Geregistreerd: 27-10-2018
Gepost: 21 maart 2019 08:02 PM
Het volledige onderstel (subframe) moet eraf! Wielen eraf, torsiestangetjes losmaken van de torsiebar, fuseekogels loshalen, motorsteun loshalen, uitlaatophanging losmaken van subframe + servoleidingbeugels + eventuele overbrengingsstangetjes voor het schakelen, stuurhuis losmaken en dan de 6 bouten van het subframe en vervolgens van onder de wagen halen. Vervolgens het hitteschild van het stuurhuis demonteren, beschermkap van de rechter spoorstang achteruit lepelen, spoorstang rechts uit het stuurhuis draaien en ook de stuurdemper aan die zijde losmaken… Dan pas kan de stofhoes vervangen worden!
Let op: Subframe hoort opnieuw gecentreerd te worden bij het terug monteren!!
RogerM (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 695
Geregistreerd: 03-05-2012
Gepost: 22 maart 2019 02:37 PM
@TS:
je schrijft niet wat de reden is waarom je de stofhoes wilt vervangen.
echter, een paar druppels olie in de doorzichtige (?) hoes is geen reden tot vervanging.
wat is je motivatie om te willen vervangen?
Xsara Picasso 1.6i 16V, 2006
Groove
Gepost: 22 maart 2019 06:47 PM
Ik vermoed dat de stofhoes scheuren zal vertonen, komt wel vaker voor..
