Aankomende maandag moet de Xsaar voor de APK dus vanochtend de auto eventje na gelopen. Daar kwam ik bij de verlichting iets opvallends tegen. Bij alleen stadslicht branden er in de koplampen aan beide zijden een ander lampje. Nu vraag ik mij af welke de juiste is voor het stadslicht en wat dan de functie is van het andere lampje?
Zoals te zien op de foto’s brandt in de rechterkoplamp de buitenste ring en in de andere het lampje boven het grootlicht. Uit de gebruikershandleidings krijg ik weinig duidelijkheid.
Iemand een idee en/of tips om deze makkelijk te vervangen of moet de hele voorbumper eraf?
Daarnaast heb ik ook even provisorisch de uitlaateinddemper dichtgemetseld met Gun Gum, hopen dat dat genoeg is! Na de APK komt er uiteraard gewoon een andere einddemper op.
Totaal aantal Berichten: 7843
De eerste Xsara’s met deze koplampen hadden de mistlampen in de koplampunit zitten, in de vorm van een projector. Bij deze lampunits hoort het stadslicht in de reflector van het grootlicht.
De latere Xsara’s, met de mistlampen in de bumper, hebben geen projector meer in de lampunit. Bij deze units zit het stadslicht op de plaats waar vroeger de projector van de mistlamp zat. Maar gek genoeg past het stadslicht (als ik het goed heb onthouden) óók in de reflector van het grootlicht.
Het kan natuurlijk ook zijn dat er een keer een lampunit vervangen is, en dat er een ander type werd geplaatst.
Totaal aantal Berichten: 1303
Geregistreerd: 09-05-2016
- Xantia v6 Activa
- Xantia Turbo CT Activa
Dan ben ik erg benieuwd wat er gebeurt als je je mistlampen nu aanzet
Xantia Activa Turbo CT (‘96)
Xantia Activa v6 (‘97)
Bedankt voor je duidelijke uitleg. Het is een type III, voor vandaag dus een mooi klusje om het goed te krijgen! Zal wel een ongelooflijk priegelwerkje worden als ik de beschikbare ruimte rondom de lampen zie…
Als ik de mistlampen aanzet branden de lampen onderin de bumper, de juiste dus gelukkig haha.
- Xantia v6 Activa
Niks spannends dus
Niks spannends inderdaad. Maar wel weer een goedgekeurde auto!
En gelijk een nieuwe achterdemper. Wat een rust en stilte ineens!
- Xantia v6 Activa
