Ook wij hebben een Pluriel met een dak dat ‘dealer onklaar’ gemaakt is.
Een after market drukknop in het dashboard ontgrendeld het achterraam en de draaiknop ik het dak doet niets.
Nu zag ik op YouTube een knutselaar die met een soort grendel zijn dak kon los- en vastzetten en het met de hand open en dicht schuiven.
Elektrisch zou leuk zijn en wij zijn blij dat het dak lekvrij en netjes dicht zit, maar open doen blijft toch de droom.
Zijn er forumleden die het dak open en dicht kunnen doen op alternatieve wijzen?
En zo ja, wat is de truuk?
Ja, die had ik ook al gezien!
Ik denk meer aan het handbediend maken door het mechaniek zo te laten en de motor te demonteren en daar iets van een rem te maken of zoiets om het dak vast te zetten.
Geen gedoe met motoren en knoppen, gewoon schuiven en vastzetten.
Idee van de YouTuber is goed, maar wat lomp met die grendels….
Totaal aantal Berichten: 9441
MartenLin schreef:Ook wij hebben een Pluriel met een dak dat ‘dealer onklaar’ gemaakt is.
Om welke reden?
M.a.w. wat is er stuk?
Dan wel, wat werkt er niet meer?
Elk Pluriel-dak is te repareren, zelfs grotendeels met gebruikte onderdelen, zoals dakdoek of dakcassette.
Alleen de know-how is slechts beperkt aanwezig.
Dealers wagen zich er vaak niet meer aan.
In jullie geval zou ik dus eerst onderzoeken of reparatie mogelijk is, voordat je allemaal trammelant aan de hand haalt om het handbediend te (laten) maken.
