Gisteren lag er een grote plas koelwater onder de CX. Lekkage komt vandaan op aansluitingen op de oliefilter steun.
Na wat rommelen aan de slangen hier breekt zonder moeite de aansluiting op de ? oliekoeler ?
Heeft mijn CX dit ? lijkt er wel op.
CX 25 GTi 1983
GSA X1 1984
Voorheen:
BX 16 Aut type 1, BX 14 Deauville + Cannes
Xantia HDi, Xsara 19 D, AX 10 E, AX 11 RE
Klopt het verhaal dat er Renault Laguna Valeo bobines in een CX 25 GTi kunnen worden gezet ?
Zo ja, wie heeft dan misschien het Valeo nummer voor mij ?
CX 25 GTi 1983
GSA X1 1984
Voorheen:
^^ bijna, ik heb bij het inbouwen van een nieuw motormanagement ook nieuwe bobines erin gezet, maar dat zijn de DIS bobine’s van een Megane. Schijnen ze bij CX Basis ook te doen.
Daar hebben ze deze:
http://www.cx-basis.de/zuendspule-cx-25-ie-t-satz-2-stueck-ersatztyp-zue-19314.html
Zoals erbij staat, die passen op de originele plek.
Die heb ik er al enkele jaren opzitten, ik geloof dat ik alleen een extra gaatje moest boren.
Ziet er ook goed uit. Dank voor de link
CX 25 GTi 1983
GSA X1 1984
Voorheen:
oh, dat kan wel wat goedkoper. Die van mij waren twee keer € 50,- (via BS autotune, dus daar zit ook nog wat tussen voor Jeroen neem ik aan). Dus effe shoppen op Bis Bobine Megane moet wel wat opleveren. Ik heb trouwens wel een nieuw adapter-plaatje moeten maken om de bobines te kunnen bevestigen:
WIe weet waar de bouten zitten om het bovenste deel van het dashboard los te maken ? Moet het gehele instrumenten paneel eraf ? Het een S1 CX.
CX 25 GTi 1983
GSA X1 1984
Voorheen:
Totaal aantal Berichten: 9362
Aan de motor zijde schutblad.
Volgens mij 4 maal
Twee ongeveer 10 cm vanaf de ruitenwisser links en rechts, de andere twee aan de buiten kant.
Zie post 52 in mijn topic.
(Restauratie prestige laagdaks.
Onderste twee delen van het dashboard links en rechts zitten vast vanaf de motor zijde.
Als die weg zijn zie je de moertjes zitten waarmee het bovenste deel vast zit.
VgF
Dank je wel voor de snelle info.
Onderste gedeelte dashboard was al wel gelukt.
Het lijkt mij dat de tellerbak met toebehoren (lunelle) er ook af moet. het lukt wel om het instrumentenpaneel te verwijderen maar niet om de gehele lunelle te verwijderen. de twee bouten aan de onderkant heb ik al wel los.
Iemand een idee ?
CX 25 GTi 1983
GSA X1 1984
Voorheen:
Zit vast aan de stuur kolom.
Waar de diravi ook aan zit.
VgF
Post 53 in mijn topic.
Succes
VgF
Met demontage bovenste deel dashboard wel oppassen met de bevestiging van waar het metaal vast zit aan het “kunstof”
Dit is een zeer kwetsbare verbinding.
VgF
Dank je wel voor de info,
CX 25 GTi 1983
GSA X1 1984
Voorheen:
Waarom wil je het dashboard demonteren…
VgF
