67 van de 86
« Eerste  < Vorige 65 66 67 68 69 Volgende >  Laatste »
80-99-ZT de Trax van Graddus, modificircus
Gepost: 01 april 2019 10:13 AM
  [ # 991 ]
In de eerste plaats ben ik het zeker eens met het apk-verhaal, het is gisteren maar weer eens bewezen dat ik met mijn ouwe lor niet bang hoef te zijn voor welke keuring ook. Dan het vacuumtank verhaal, dat is inderdaad prima als je niet voldoende vacuüm kunt genereren, maar ik ga er vanuit dat wanneer ik op de genoemde plaats een vacuumaansluiting kan maken (heb deze liggen uit een ‘moderne’ auto), dat dit ook voldoende moet zijn, toch?
Totaal aantal Berichten: 43309
Gepost: 01 april 2019 12:13 PM
  [ # 992 ]
Met een beetje vacuumvoorraad houd je het aanwezige vacuum wel wat stabieler. Ik denk dat je op0 zich voldoende vacuum hebt voor een bekrachtiger, maar de opmerking van Nanko zette mij aan het denken.
Gepost: 01 april 2019 12:18 PM
  [ # 993 ]
Ik denk vooral aan een nijpend stukje plaatstekort Smile
Lucas Unger
Totaal aantal Berichten: 6330
Geregistreerd: 07-07-2004
- XM V6 Exclusive Aut
- 2CV Club
Gepost: 01 april 2019 01:37 PM
  [ # 994 ]
Ik las in de nieuwsbrief van Rockauto over Hydro-Boost. Een hydraulische bekrachtiging voor auto’s met weinig vacuum. In dit geval niet echt een optie bij gebrek aan een stuurbekrachtigingspomp, maar het is wel handig om te weten dat het bestaat.
https://www.knowyourparts.com/technical-resources/brakes-and-brake-components/hydro-boost-the-non-vacuum-booster/
Totaal aantal Berichten: 25617
Gepost: 01 april 2019 01:44 PM
  [ # 995 ]
Die ontsteking moet toch vervroegen bij half tot vollast en niet stationair?
Dan moet de aanzuig BOVEN de gasklep zitten en niet eronder.
nanko
Totaal aantal Berichten: 791
Geregistreerd: 12-03-2008
Gepost: 01 april 2019 01:50 PM
  [ # 996 ]
Waar ik op doelde was dat de vacuumvervroeger pas maximale onderdruk ziet als buffer en leidingen afgepompt zijn.
Als je een paar keer het rempedaal indrukt zal het dus even duren voordat het ontstekingstijdstip weer klopt.
Door een andere aansluiting voor de bekrachtiger te gebruiken, voorkom je dit.
En de rembekrachtigers die ik ken hebben een aangebouwde buffer, mij lijkt het niet nodig om er nog een extra tank
bij te zetten.
Gepost: 01 april 2019 02:05 PM
  [ # 997 ]
Mijn ontsteking heeft geen vacuumvervroeging, dus daar ben ik niet zo bang voor en de carburateur zelf heeft daar inderdaad wel een aansluiting voor die het vacuüm boven de gasklep weghaalt. Die wil ik juist niet combineren met de remmen.
nanko
Gepost: 01 april 2019 02:06 PM
  [ # 998 ]
Geen vervroeging….
komt ie nou pas mee Wink
Totaal aantal Berichten: 9360
Gepost: 01 april 2019 09:42 PM
  [ # 999 ]
Dat tandje hoeft toch niet in de buurt van je motor te zitten….
Wel het makkelijkst maar….
VgF
nanko
Gepost: 01 april 2019 10:06 PM
  [ # 1000 ]
De bekrachtigers uit moderne auto’s hebben toch een aangebouwde buffer?
Dan lijkt het me onnodig en zelfs onwenselijk om er nog meer leeg te pompen ruimte
aan toe te voegen.
Het enige wat je er mee opschiet is dat je met stilstaande motor tien keer bekrachtigd
kunt remmen ipv 5 keer
Gepost: 01 april 2019 10:11 PM
  [ # 1001 ]
En deze komt uit een hypermoderne Volvo Amazone Smile
nanko
Gepost: 01 april 2019 11:06 PM
  [ # 1002 ]
Ah, met aangebouwde buffer, en geen kleintje ook.
Heeft dat ding geen veel kleinere plunjer diameter ?
De 25 mm bij een traction is abnormaal groot.
Wacht even, je gebruikt natuurlijk alleen de servo.
Gepost: 02 april 2019 08:33 AM
  [ # 1003 ]
Inderdaad, omdat die niet aangebouwd zit aan de HRC, maar een stand-alone opzet heeft.
Gepost: 02 april 2019 06:10 PM
  [ # 1004 ]
En ook keuring nummer twee en drie deze week heeft Het Fantoom met glans doorstaan…
Totaal aantal Berichten: 10356
Gepost: 03 april 2019 10:26 AM
  [ # 1005 ]
Mooi!!
67 van de 86
