Ontgrendeling achterklep Berlingo 2009
nossie
Totaal aantal Berichten: 71
Geregistreerd: 10-03-2011
Gepost: 03 april 2019 03:52 PM
Hallo allemaal,
Om de achterklep van onze Berlingo te openen pak je een ‘handgreep’ vast vlak boven de nummerplaat.
De handgreep hoort normaal gesproken terug te veren als je hem los laat… Dat gebeurt dus niet meer en als je nu rijd rammelt die handgreep en wordt de achterklep steeds ontgrendeld.
Net bij de dealer geweest en het blijkt dat je die handgreep niet los kan bestellen maar alleen voor een kleine 200 euro compleet met de ‘sierlijst’ waar de handgreep in zit en dat moet dan ook nog eens in de juiste kleur worden gespoten.
En dat vind ik wel heel erg duur en overdreven als ik alleen maar die handgreep nodig heb.
Universele onderdelen verkopers hebben dit onderdeel niet en verschillende sloperijen verkopen alleen de complete achterklep of de handgreep is er al uit.
Wie is er bekend met dit probleem en heeft misschien zelfs wel een oplossing hiervoor?
Ik hoor graag van jullie.
Mvrgr.
Nossie
RogerM (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 695
Geregistreerd: 03-05-2012
Gepost: 03 april 2019 04:53 PM
Klinkt alsof het probleem uit alleen een veertje bestaat. Effe open maken en zien wat eraan schort? Wellicht is het simpel te verhelpen.
Xsara Picasso 1.6i 16V, 2006
nossie
Gepost: 03 april 2019 06:23 PM
Ikzelf zit in een rolstoel maar m’n zoon heeft de achterkant aan de binnenkant er gelijk afgetrokken, natuurlijk gelijk een zooi van die clipjes afgebroken (gelukkig heeft de lokale autogroothandel die wel)
Nu een tijdelijke oplossing met wat tape maar mocht er iemand zijn die dat onderdeel nog heeft…. Dan hoor ik het graag.
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 03 april 2019 07:54 PM
Al eens bij https://bartebben.be/modellen/citroen.html gehoord?
nossie
Gepost: 04 april 2019 10:45 AM
Ja die had ik ook al gevonden maar kan op de website niet vinden wat ik zoek.
Binnenkort even de tijd nemen om te bellen, dan kan ik makkelijker uitleggen wat ik precies zoek.
pmf71
Totaal aantal Berichten: 23
Geregistreerd: 24-02-2019
Gepost: 19 april 2019 10:48 AM
Die paneel clips die elke keer afbreken, kun je per zak van 100 bestellen bij aliexpress voor een paar euro per zak en gratis verzending. Tevens hebben ze daar ook handige kits met allerlei paneel wippertjes zodat je de boel niet beschadigt. Ik heb beiden ook in huis, die tools zijn superhandig.
