Mijn Citoen Picasso 16 VTI bj 2009 geeft op de display motorstoring aan en er brand een lampje het lijkt of hij dan op 3 poten loopt en staat de koelingsvin aan, ik heb al 3 keer nieuwe bobines vernieuwd maar het komt steeds terug, laat ik de motor afkoelen dan loopt hij weer redelijk ook als ik de akkuklem een poosje verwijder loopt hij ook redelijk al blijft hij motorstoring melden en blijf het lampje constant branden, wat kan dit probleem zijn en wat kan ik er aan doen, graag hulp. Mvgr C Nannings
Totaal aantal Berichten: 9488
Laat ‘m eerst maar eens uitlezen op eventueel aanwezige foutcodes.
Dan kan je gericht zoeken.
Anders schiet je met hagel op een mug.
Idd, codes uitlezen, die vertellen je vaak precies wat er aan de hand is. Dan hoef je ook niet 3x een bobine te wisselen.
Universeel OBDII scannertje heb je al voor een paar tientjes en wil je het zeker weten even bij een garage langs.
Vervang je wel de juiste bobine? Ik dacht cilinder 1 zit kant vliegwiel? Ben niet helemaal zeker maar kan iemand dit bevestigen..?
Normaal gesproken wel, 1-2-3-4, van vliegwiel naar distributie.
Je vervangt de bobines? Heb je ook de bougies vervangen?
yep bougies zijn vervangen
Gr CN
