Picasso loopt op 3 poten
Cornelis Nannings
Totaal aantal Berichten: 9
Geregistreerd: 20-06-2014
Gepost: 12 april 2019 02:19 PM
Mijn Citoen Picasso 16 VTI bj 2009 geeft op de display motorstoring aan en er brand een lampje het lijkt of hij dan op 3 poten loopt en staat de koelingsvin aan, ik heb al 3 keer nieuwe bobines vernieuwd maar het komt steeds terug, laat ik de motor afkoelen dan loopt hij weer redelijk ook als ik de akkuklem een poosje verwijder loopt hij ook redelijk al blijft hij motorstoring melden en blijf het lampje constant branden, wat kan dit probleem zijn en wat kan ik er aan doen, graag hulp. Mvgr C Nannings
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9488
Gepost: 12 april 2019 02:32 PM
Laat ‘m eerst maar eens uitlezen op eventueel aanwezige foutcodes.
Dan kan je gericht zoeken.
Anders schiet je met hagel op een mug.
FastFred
Totaal aantal Berichten: 2038
Geregistreerd: 28-06-2012
Gepost: 12 april 2019 04:22 PM
Idd, codes uitlezen, die vertellen je vaak precies wat er aan de hand is. Dan hoef je ook niet 3x een bobine te wisselen.
Universeel OBDII scannertje heb je al voor een paar tientjes en wil je het zeker weten even bij een garage langs.
Groove
Totaal aantal Berichten: 345
Geregistreerd: 27-10-2018
Gepost: 14 april 2019 10:42 AM
Vervang je wel de juiste bobine? Ik dacht cilinder 1 zit kant vliegwiel? Ben niet helemaal zeker maar kan iemand dit bevestigen..?
René Jongejan
Gepost: 15 april 2019 08:37 AM
Normaal gesproken wel, 1-2-3-4, van vliegwiel naar distributie.
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 3845
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 15 april 2019 11:00 PM
Je vervangt de bobines? Heb je ook de bougies vervangen?
Cornelis Nannings
Gepost: 08 juni 2021 03:43 PM
yep bougies zijn vervangen
Gr CN
