Totaal aantal Berichten: 11
Geregistreerd: 28-06-2012
- C4 (2004-heden) Coupé
Beste Citrofielen, even een vraag.Ik heb een coupe gekocht zonder sleutel met ab, wel de normale sleutel.
Ik heb een nieuwe sleutel laten maken, maar de vergrendeling werkt nog niet, wel met de hand, niet met de ab.
Dus ik denk dat er iets mis is met de ontvanger, weet iemand waar die zit en de eventuele zekering? Anders heb ik dus een sleutel laten maken voor Jan met de korte achternaam.
Groetjes
Hennie
BX 1.4
Evasion 2.0
C4 1.6 coupe
Waar hebt u de sleutel laten inleren?
Anders sleutel met ab in het contact, contact aanzetten en vervolgens binnen de 10 seconden minstens 5 seconden lang de vergrendelknop op de afstandsbediening induwen. Sleutel uit het contact en wagen verlaten, na 30 seconden zou de afstandsbediening geactiveerd zijn..
De sleutel is gemaakt bij autosleutel. Info in Nunspeet, de auto start wel met de sleutel
BX 1.4
Evasion 2.0
C4 1.6 coupe
Hij heeft meerdere sleutels geactiveerd, maar er gebeurd niets alleen starten. Vandaar dat ze daar ook aan de ontvanger dachten. Dus of de zekering van de ontvanger of de ontvanger defect.
BX 1.4
Evasion 2.0
C4 1.6 coupe
De zekeringen voor de centrale vergrendeling zitten in de auto op plek F2 en F15. Zie ook hier (http://service.citroen.com/ACddb/modeles/c4/c4_c4/ed10-06/nl_nl/136_138_c4-ne-ed10-2006.pdf), dit komt uit het instructieboekje van de auto.
Dat klopt, ik heb het instructieboekje er ook bij gehad, maar de vergrendeling werkt wel, alleen niet via de ab, wel gewoon met de sleutel
BX 1.4
Evasion 2.0
C4 1.6 coupe
Het is waarschijnlijker dat de sleutel niet gecodeerd is aan de auto. De startonderbreker wel, anders start de auto niet, maar de ab moet ook gekoppeld worden aan de ontvanger van de vergrendeling.
Ritje naar de Citroën dealer dus.
Heb voor de zekerheid toch maar deze 2 zekeringen vervangen, maar geen resultaat, helaas
BX 1.4
Evasion 2.0
C4 1.6 coupe
De sleutelmaker heeft de sleutel in het contact gehad en was ook met de auto gekoppeld via de laptop, daar was alles goed, vandaar dat hij ook denkt aan de ontvanger, maar zit deze in de linkerspiegel of in de interieurverlichting? En is de zekering(net als bij Ford) een aparte zekering die niet in het zekeringen kastje zit, maar erachter???
BX 1.4
Evasion 2.0
C4 1.6 coupe
Wss heeft FastFred gelijk! Onlangs nog gehad; de afstandsbediening zal als afwezig staan en moet via de Lexia geactiveerd / gelinkt worden.
Dan gaan we dat eens proberen, bedankt
BX 1.4
Evasion 2.0
C4 1.6 coupe
