Ik denk dat het een combinatie is van versleten of smerige koolborstels (die zorgen ervoor dat die af en toe aan en uit gaat) en transistoren die defect zijn (waardoor de motor alleen maar twee standen kent, vol vermogen of niks).
Ik zou nieuwe transistoren zoeken, hier ergens op het forum kun je wel vinden welke je moet hebben en hoe je ze vervangt en als je die binnen hebt de ventilatormotor demonteren, de koolborstels er voorzichtig uithalen en de boel schoon blazen met perslucht of vervangen als ze versleten zijn maar ik denk dat schoonmaken voldoende is en vervolgens de transistoren vervangen
Ik had ergens op dit forum of op het XMforum gelezen welk type transistoren er in moeten, maar kan het niet meer terug vinden. Weet iemand hier wel typenummer transistoren het zijn? Verder de contacten, stekkers, etc nagelopen en gereinigd. Bedieningspaneel uitgewisseld zonder effect.
Totaal aantal Berichten: 1226
Geregistreerd: 18-08-2010
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
https://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/203681
Hier staat het type genoemd. Als je er niet uitkomt, plaats dan nog een keer een oproep.
Zoeken op het XM gedeelte van dit forum met de zoekterm “transistor” levert nog meer info op.
Ed P, o fijn, heel erg bedankt voor de snelle en volledige reactie!
