Dode starthandle
Joost Vellinga
Totaal aantal Berichten: 3
Geregistreerd: 11-05-2019
Gepost: 11 mei 2019 02:19 PM
Hallo forumleden, ik heb een DS19a uit 1966.Semi automaat dus.
Starten gaat door de vers ellingspook naar links te bewegen. Zojuist lukte dat echter niet meer..de startmotor slaat niet aan, geen geluid, contact of iets. Gelukkig kon ik bij de motor handmatig starten.
Recent is de startmotor vervangen.
Wat zou dit kunnen zijn?
Egbert
Totaal aantal Berichten: 2972
Geregistreerd: 29-04-2006
Gepost: 11 mei 2019 07:10 PM
Het zou het contactje aan de schakel handel kunnen zijn.
We hebben een filmpje hoe je die schakelaar kan vervangen.
Maar eerst doormeten
https://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/230902/
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
Joost Vellinga
Gepost: 11 mei 2019 07:38 PM
Hartelijk dank!
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7306
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 12 mei 2019 09:58 AM
Er loopt een draad van die handel naar het startrelais (om die te bekrachtigen/inschakelen). Relais kan ook defect zijn of het stekkertje vlak onder het relais is eruit geschoven. Het relais met de hand indrukken (waardoor hij start) wil nog niet zeggen dat het relais heel is: fff controleren.
