Sensodrive/EB6V
Totaal aantal Berichten: 10462
Gepost: 22 mei 2019 04:26 PM
Over een paar weken riij ik voortaan in een C4 1.6HDIf met EB6V bak.
Nu zie ik bij een aantal posts over een sensodrive dat de koppeling bediend wordt door middel van een electromotor met spindel.
Als ik bij service.citroen kijk krijg ik sterk de indruk dat bij mijn C4 de koppeling hydraulisch bediend wordt, evenals de versnellingsbak zelf. Er zit dan ook een voorradbol op.
Een EB6V is dus niet hetzelfde als een sensodrive?
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9488
Gepost: 24 mei 2019 12:07 PM
Inderdaad.
De Sensodrive-versie van de gerobotiseerde handbak, dus met elektrische servomotoren voor de koppelings- en schakelbewegingen, is alleen leverbaar geweest op de C2, C3 en Pluriel.
Gepost: 24 mei 2019 12:34 PM
En sensodrive waren ook 5-bakken neem ik aan? Welke van die 2 is “beter”?
Bedankt!
René Jongejan
Gepost: 24 mei 2019 02:00 PM
Sensodrive is ook een 5-bak.
Ik heb geen ervaring met de EB6V-bak.
Dus welke nu de beste is?
De gevoeligheid van de Sensodrive-bak zit met name in het randgebeuren, waaronder de servomotoren.
Die van de koppeling is gewoon een slijtage-onderdeel.
Maar ook de accuconditie speelt een belangrijke rol.
Bij maar een iets te lage spanning gooit de ECU de boel plat.
Daarnaast ken ik nog geen Sensodrive-bak, die de 2 ton heeft gehaald met de af fabriek gemonteerde koppelingsplaat.
Gepost: 24 mei 2019 08:56 PM
Dank je!
Dat had ik ook ergens anders gelezen. Maar over de EB6V 6-bak heb ik tot nu toe geen negatieve geluiden gehoord. Op het Engelse C4-forum wordt hij beschouwd als een verbetering t.o.v. de sensodrive.
René Jongejan
Gepost: 24 mei 2019 09:01 PM
Nou, als ik op dit forum de zoekterm EB6V gebruik, vind ik niet alleen maar positieve berichten.
Gepost: 24 mei 2019 09:08 PM
Dat zal ik dan eens wat diepgaander doen!! Bedankt!
