Koppeling vervangen c5 hdi breake 2004
berwi
Totaal aantal Berichten: 23
Geregistreerd: 01-11-2013
Gepost: 24 mei 2019 10:06 AM
wie kan mij zeggen hoe het gaat om de koppeling te vervangen van een c5 hdi 2004
mvgr joop
Diesel Rinus
Totaal aantal Berichten: 920
Geregistreerd: 12-07-2006
- 2CV 250
- C35 C32 diesel kampeer MPV
- Overig U23 50 MOD
Gepost: 24 mei 2019 11:16 PM
Leuk 2004 HDI, dat kunnen er minstens drie verschillende zijn! Wink
Als het een eerder model is met de 110 pk 2.0 8v (DW10 ATED) motor, dan heeft deze een getrokken koppeling waarvoor je een speciaal gereedschapje nodig hebt om na montage van alles het nieuwe druklager in de drukgroep te klikken (door in het koppelingshuis aan de koppelingshefboom te trekken). Verder “normaal” veel werk.
Is het de 1.6 versie dan zie ik niet veel bijzonders en ook geen vermeldingen van bijzonder speciaal gereedschap (maar ik heb met deze motoren geen ervaring)
Is het de 2.0 16V dan heb je voor montage van de drukgroep op het dual-mass vliegwiel afstel gereedschap nodig, deze heeft een mechanisme dat zelfstellend is om toenemende speling op te vangen.
Ik heb bij mijn 2.0 16v hdi (DW10 BTED4)de koppeling en het dual-mass vliegwiel in één keer vervangen door een Valeo vervangings kit met een vast vliegwiel en een koppeling met een verend hart. Daarvoor was geen speciaal gereedschap nodig en de hele set was goedkoper dan alleen drukgroep-plaat-druklager set en speciaal gereedschap voor afstellen. Ook was het dual-mass vliegwiel verder dan gaar! Kon 10-15mm op omtrek vrij draaien en ik meen zelfs 4-5mm in de lengte richting bewegen.
Dit vaste vliegwiel bevalt mij veel beter. Het aangrijpingspunt is veel beter voelbaar en dat maakt rijden met de autoambulance er achter veel meer controleerbaar dan met de oude (versleten vliegwiel) opzet.
waar rook is, is…
LHM only!
Diesel Rinus
- 2CV 250
- Overig U23 50 MOD
Gepost: 24 mei 2019 11:34 PM
Niet om reclame te maken!
waar rook is, is…
LHM only!
berwi
Gepost: 25 mei 2019 02:50 PM
Hallo bedankt voor je reactie het is dus de 2.0 16v
groeten berwi
Diesel Rinus
- 2CV 250
- Overig U23 50 MOD
Gepost: 25 mei 2019 05:21 PM
Eén rottige klus waar ik tegenaan liep was het vervijderen van de rechteraandrijfas. Het steunlager zat, door wat lichte oppervlakkige corrosie, muurvast in de aluminium steun en ik kreeg hem met geen mogelijk heid los. Ik heb de bak van de motor gehaald zonder da aandrijfas te verwijderen. Daar is heel weinig ruimte voor en ik heb met meerdere kriks gewerkt om de hoogte en de kanteling van het blok en bak te kunnen beinvloeden zodat het nèt paste. Daarna was het verwijderen van de as heel simpel, een paar tikjes met een geschikte hamer et voilà!
Als je geen brug, lift of put ter beschikking hebt: zorg ervoor dat je de auto voldoende hoog opkrikt (300-350mm vrij ruimte) en hem heel zeker hebt afgesteund op meerdere deugdelijke assteunen.
succes!
waar rook is, is…
LHM only!
berwi
Gepost: 25 mei 2019 05:25 PM
we hebben een brug het wordt in spanje gedaan door mij en een vriend die is monteur en wonen in spanje
dank
berwi
Gepost: 25 mei 2019 05:26 PM
citroen dealer in fuengirola vraagd 1575,00
wiem
Totaal aantal Berichten: 15
Geregistreerd: 02-12-2017
Gepost: 26 mei 2019 06:03 PM
serieus geld zeg !  kun je een leuke toyota van kopen
berwi
Gepost: 26 mei 2019 06:28 PM
we hebben gisteren in malaga de set gekocht helemaal compleet 336,00
en een vriend zet het erin
Diesel Rinus
- 2CV 250
- Overig U23 50 MOD
Gepost: 27 mei 2019 12:56 AM
Heel Goed, dat is maar een fractie meer dan wat ik er voor heb betaald.
Succes!
waar rook is, is…
LHM only!
berwi
Gepost: 27 mei 2019 08:34 AM
bedankt
