Een zijstoel in de midden rij van mijn C8 wil niet meer naar voren klappen, alleen de rugleuning gaat naar beneden. Daardoor kan ik hem er ook niet uit halen. Is hier een simpele oplossing voor?
bvd, Jim
Heb hier ook wel eens last van. Wat mij mij helpt is hetvolgende:
probeer de leuning niet eerst helemaal naar beneden te klappen en vervolgens de stoel naar voren te klappen, maar probeer de stoel al uit de rail aan de achterkant te wippen op het moment dat de rugleuning nog net niet geheel naar horizontaal is.
maw een vloeiende beweging van rugleuning naar beneden en stoel naar voeren te klappen.
succes.
Totaal aantal Berichten: 4
Geregistreerd: 09-12-2011
- C8 2.0 16V Ligne Ambiance
zelf heb ik ook moeite met veel stoelen om de achterkant los te krijgen: je kunt ook van achter onder de stoel grijpen. Vlak achter de dikke buis loop een dunnere die je naar achter tegen de dikkere aan moet trekken. Eigenlijk beide vastpakken en samenknijpen. Dan komt de achterkant zo los.
heb een stoeldie muurvast zit. niets werkt. iemand een idee?
Probleem zit in de kabels die rekken , probeer onderaan, waar de kabels aan het mechanisme zitten, de stoel te openen.
Dat lukt helaas niet. Is er een manier om de stoel te demonteren?
losschroeven beetje bij beetje?
Niet geprobeerd, althans ik zag niet hoe, na een paar uur friemelen heb ik hem open gekregen.
Jf schreef:Dat lukt helaas niet. Is er een manier om de stoel te demonteren?
zit er niet dat rode handeltje onder aan de achterkant van de stoel?
(In sommige gevallen is het grijs ...)
Als dat er niet (meer) zit, weet ik ook niets beters dan de stoel tig keer inklappen en hopen dat een keer de achterkant mee omhoog komt ...
ex: CX 20 RE 1988 (TB-19-GT)
ex: C8 2.2 16v Line Ambiance
overig: Ford Focus CC
overig: Mercedes-Benz EQB 250
Dat rode handeltje werkt gewoon met het andere systeem mee maar als dat niet meer werkt dan doet het rode handeltje ook niets.
de stoel is eruit, uiteindelijk met een hamer en behoorlijk schroevendraaier beneden alles kapot geslagen van de defecte stoel.
toen ging de klem wel los. Alle kabels aan de onderkant waren kapot. Had helaas geen andere keus.
De nieuwe stoel zit erin maar wat een gepriegel vergeleken met de evasion.
