Contactslot ds vervangen
Rogier23
Totaal aantal Berichten: 233
Geregistreerd: 21-02-2015
Gepost: 02 juni 2019 04:26 PM
Opeens zonder haperingen vooraf wilde contactslot niet ver genoeg draaien om contact te maken en te starten. Rommelen hielp niet. Bij draaien stuur schoot de pen er in en geblokkeerd. (Leuk op een stijle weg in frankrijk). Plus naar de bobine en de blokkeringsring met 1 boutje los kunnen draaien, zodat de stuurstang krassend in de ring draaide. Stuurde beroerd, maar kunnen parkeren.
Vraag nu aan het forum : 1) hoor dat de nieuwe contactsloten erg slecht zijn- beter een andere oude monteren ?
2) hoe moet je er in godsnaam een nieuwe in krijgen ? Je kunt nergens bij
Hoop op een handig advies ! (Ds 23 inj mecanique 73)
Totaal aantal Berichten: 25637
Gepost: 03 juni 2019 02:40 PM
Ja probeer een NOS te vinden.
Eigenlijk moet dash eruit, maar ik boog altijd die onderplaat een stukje weg. Is niet netjes maar wel sneller.
IDealist
Totaal aantal Berichten: 2125
Geregistreerd: 31-08-2011
Gepost: 03 juni 2019 10:07 PM
En dan hopen dat hij niet met brekmoerne maar met gewone moeren is gemonteerd….anders nog een behoorlijke sloopklsu…
Gepost: 03 juni 2019 10:10 PM
Breekmoeren draai je heel makkelijk los: neem een hoge dop 9 en sla die met een hamer op de breekmoer. De dop zal zich goed klem zetten op de moer en dan draai je hem zo los. Hoge dop 9 met een 1/4 of 3/8 aansluiting, 6 kant.
IDealist
Gepost: 03 juni 2019 10:18 PM
Ah, kijk, ook daar is dus een oplossing voor! very good
Rogier23
Gepost: 03 juni 2019 10:27 PM
Heb een contactslot gevonden, bedankt voor de adviezen. Ga het proberen te monteren !
Gepost: 04 juni 2019 09:15 AM
Precies. Werkt altijd. Die breekmoeren zitten nooit heel vast. Vaak draai je ze met de hand los.
engbokho
Totaal aantal Berichten: 977
Geregistreerd: 09-03-2005
Gepost: 04 juni 2019 05:43 PM
En mocht je er nou toch per se een gereedschapje voor willen hebben, deze werkt perfect. Technolit, twist-off
Gepost: 04 juni 2019 05:49 PM
Alleen kom je daar niet mee in het gat waar die rot moertjes in verstopt zitten…
engbokho
Gepost: 04 juni 2019 05:51 PM
Ah jammer, voor de eend werkt t namelijk perfect. Was even vergeten hoe groot de opening is bij DS (is alweer lang geleden dat ik aan ds werkte)
IDealist
Gepost: 05 juni 2019 10:22 PM
Dus hebben ze dat gat bij mijn break gewoon wat groter gemaakt…:roll:
j.witkop
Totaal aantal Berichten: 681
Geregistreerd: 31-05-2005
Gepost: 05 juni 2019 11:56 PM
ik heb meerdere sloten uitgebouwd en me altijd verbaasd hoe gemakkelijk die moeren met een dop los te maken waren. Zo gemakkelijk dat ik me afvroeg waarom ze eigenlijk waren gemonteerd in plaats van gewone moeren.
