Velgen Citroën saxo.
Velgen 195 60 r15.
Steekmaat 4 108.
Naafmaat 65.1
Etwaarde 16.
Past dit onder een Citroën saxo.
Even verplaatst naar het juiste topic.
Totaal aantal Berichten: 9370
Erwin 1972 schreef:Past dit onder een Citroën saxo?
Zie https://www.steekmaat.nl/auto/Citroen/Saxo (1996 - 2003).html
Naafgat en steek bouten zijn goed.
ET-waarde is 8 mm kleiner dan de standaard 24 mm, de velg komt dus meer naar de buitenzijde van de auto.
Mogelijk gaat daardoor het achterwiel aanlopen in de wielkast, helemaal in combinatie met de 195-band.
Daarnaast is de afrolmaat van een 195/60R15 band meer dan 10 % groter dan de standaard 175/50R15.
120 km/h op de teller is dus 132 km/h in werkelijkheid.
Vul beide maten maar eens in, zie http://www.buggyboys.be/nl/tech_tellerafwijking.htm
Niet doen dus!
Erwin, als je wil reageren druk je op PLAATS REACTIE. Niet voor elk antwoord een nieuw topic (onderwerp starten)
Hij ziet er zo uit >
Je bent nog een beginner, dus het geeft niet.
Maar wel een beetje je best doen
Ben inderdaad nieuw. Nog allemaal uitzoeken.
