C8 stoel klapt niet naar voren
elbuho
Totaal aantal Berichten: 6
Geregistreerd: 07-04-2008
Gepost: 07 november 2011 02:27 PM
Een zijstoel in de midden rij van mijn C8 wil niet meer naar voren klappen, alleen de rugleuning gaat naar beneden. Daardoor kan ik hem er ook niet uit halen. Is hier een simpele oplossing voor?
bvd, Jim
Edwin70
Totaal aantal Berichten: 23
Geregistreerd: 19-09-2010
Gepost: 08 november 2011 08:16 PM
Heb hier ook wel eens last van. Wat mij mij helpt is hetvolgende:
probeer de leuning niet eerst helemaal naar beneden te klappen en vervolgens de stoel naar voren te klappen, maar probeer de stoel al uit de rail aan de achterkant te wippen op het moment dat de rugleuning nog net niet geheel naar horizontaal is.
maw een vloeiende beweging van rugleuning naar beneden en stoel naar voeren te klappen.
succes.
IvoP
Totaal aantal Berichten: 4
Geregistreerd: 09-12-2011
- C8 2.0 16V Ligne Ambiance
Gepost: 09 december 2011 02:53 PM
zelf heb ik ook moeite met veel stoelen om de achterkant los te krijgen: je kunt ook van achter onder de stoel grijpen. Vlak achter de dikke buis loop een dunnere die je naar achter tegen de dikkere aan moet trekken. Eigenlijk beide vastpakken en samenknijpen. Dan komt de achterkant zo los.
Jf
Totaal aantal Berichten: 594
Geregistreerd: 10-06-2004
- Evasion 2.0i
Gepost: 01 juni 2019 05:44 PM
heb een stoeldie muurvast zit. niets werkt. iemand een idee?
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 01 juni 2019 09:53 PM
Probleem zit in de kabels die rekken , probeer onderaan, waar de kabels aan het mechanisme zitten, de stoel te openen.
Jf
- Evasion 2.0i
Gepost: 02 juni 2019 10:40 AM
Dat lukt helaas niet. Is er een manier om de stoel te demonteren?
losschroeven beetje bij beetje?
paso
Gepost: 02 juni 2019 11:50 PM
Niet geprobeerd, althans ik zag niet hoe, na een paar uur friemelen heb ik hem open gekregen.
Tinfoil
Totaal aantal Berichten: 1282
Geregistreerd: 09-02-2008
Gepost: 08 juni 2019 09:34 AM
zit er niet dat rode handeltje onder aan de achterkant van de stoel?
(In sommige gevallen is het grijs ...)
Als dat er niet (meer) zit,  weet ik ook niets beters dan de stoel tig keer inklappen en hopen dat een keer de achterkant mee omhoog komt ...
ex: CX 20 RE 1988 (TB-19-GT)
ex: C8 2.2 16v Line Ambiance
overig: Ford Focus CC
overig: Mercedes-Benz EQB 250
paso
Gepost: 08 juni 2019 03:13 PM
Dat rode handeltje werkt gewoon met het andere systeem mee maar als dat niet meer werkt dan doet het rode handeltje ook niets.
Jf
- Evasion 2.0i
Gepost: 08 juni 2019 07:31 PM
de stoel is eruit, uiteindelijk met een hamer en behoorlijk schroevendraaier beneden alles kapot geslagen van de defecte stoel.
toen ging de klem wel los. Alle kabels aan de onderkant waren kapot. Had helaas geen andere keus.
De nieuwe stoel zit erin maar wat een gepriegel vergeleken met de evasion.
