Heeft er iemand ervaring met een slecht sluitend motorkapslot.
Op mijn Dyane 6 van 1982 staat een motorkapslot dat van binnenuit (net naast de stuurkolom en boven de pedalen) door een ruk aan de hendel geopend kan worden.
Maar dit slot heeft al vanaf de dag dat ik de auto kocht meet zeer veel moeite gesloten.
Precies alsof de conische pen niet helemaal tot beneden kon.
Enkel door de motorkap met bruut geweld neer te kwakken en echt fel in te drukken, klikte hij soms wel in het slot.
Maar het 0,6mm plaatmateriaal is week en dus erg gevoelig aan blutsen.
Dus dat wou ik vermijden ….. dus dacht ik het slot af te regel opdat het beter zou sluiten.
Ik heb dan de pen met conische kop en de grote veer ertussen vooraan aan de motorkap uitgedraaid, zodat deze ‘langer’ werd.
En dan verder nog wat afregelen door op te schuiven naar links of rechts.
Dat leek te werken. Alleszins toch eventjes.
Na een tiental sluitingen (een dikke 2 weken verder dus) was het alweer terug voorbij.
En sloot de motorkap niet meer.
Ik ben dan weer beginnen afregelen aan zowel het slot zelf als aan de pen met veer aan de motorkap.
Verder uitdraaien + opschuiven naar links of rechts.
Maar dit blijkt niet meer te werken.
Ik ben meer dan een uur aan het afregelen geweest.
De pen gaat in het slot, maar van zodra je wat wiebelt met de motorkap komt deze weer ‘uit het slot’.
Zo kan je natuurlijk niet rondrijden.
Alles beweegt nog vlot een het slot.
Dus ik snap niet waar dit kan aan liggen.
Heeft iemand hier een idee / of ervaring mee ?
De foto’s in bijlage komen van een andere Dyane op het internet.
Maar ik heb exact hetzelfde slot.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_10250.gif)
Totaal aantal Berichten: 2777
Geregistreerd: 09-03-2008
- Dyane 6
- GS/GSA Break Club
- CX Familiale ex-ambulance
Je kunt de lengte van de pen afstellen. Tegen de kap aan, onder de veer, zit een borgmoertje. Die draai je los. Daarna kun je de pin met een schroevendraaier (gleuf in de punt) langer en korter draaien.
Daarnaast is het zeer aan te raden om het hele sluitsysteem goed gesmeerd te houden. Het vet droogt met de jaren uit en daardoor kan het gebeuren dat ie niet goed klemt en dat de kap open waait ...
Ouwe meuk is leuk!
Exen:
Geeskje, GSA Special 24-GJ-LT
Liesje, GSA X1 LL-28-GD
Draakje, GSA Special GY-33-ZV
Bea, BX Deauville GF-LV-30
