Ik ben bezig met mijn AX GT om te bouwen naar een 1.3 106 motor. Tegelijk neem ik de hele voortrein mee.
Nu wilde ik de stabilisatorstang verwijderen, maar gaat dat wel zonder de draagarmen te verwijderen? Hij heeft een 21mm stang die bovenop de draagarmen gemonteerd zit.
Totaal aantal Berichten: 324
Geregistreerd: 31-05-2014
- BX 14 Deauville "Het Kasteel"
- AX 1.1i Volcane
De stabilisator stang zit enkel geborgd op de armen met boutjes. Kan er dus vanaf zonder de hele draagarm te verwijderen. Hij kan er immers ook op met de draagarm gemonteerd.
Koen.
Voor de deur:
1993 BX 14 Deauville “Het Kasteel” GZ-TT-15 (236dkm)
1995 AX 1.1i Volcane LF-JG-33 (209dkm)
MLConian schreef:De stabilisator stang zit enkel geborgd op de armen met boutjes. Kan er dus vanaf zonder de hele draagarm te verwijderen. Hij kan er immers ook op met de draagarm gemonteerd.
Ja, dat klopt, maar de stang steekt tussen de draagarmen en de ophangpunten door en krijg je er niet tussenuit geschoven vanwege zijn vorm? Geen punt verder, want ook de draagarmen worden vervangen,maar vond het een vreemde constructie als het zo is.
