Airco
Totaal aantal Berichten: 10524
Gepost: 12 juni 2019 10:28 AM
Gisteren heb ik een C4 1.6 HDI halfautomaat gekocht. Rijdt uitstekend.
Maar, de airco doet het niet.
Wat kan ik waar controleren alvorens naar een aircoboer te rijden?
2cvMaarten
Totaal aantal Berichten: 1293
Geregistreerd: 30-04-2006
- 2CV 2cv6 special
Gepost: 12 juni 2019 10:47 AM
Door te meten kun je zaken uitsluiten, dus naar de aircoboer is de snelste optie.
RogerM (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 695
Geregistreerd: 03-05-2012
Gepost: 12 juni 2019 11:25 AM
Meest voorkomende probleem is een lege airco. Dat ‘ie leeg is kan vele oorzaken hebben. Je zult de juiste apparatuur, kennis EN vergunning moeten hebben om dat te diagnosticeren. Omdat zo’n ding gevuld is met koudemiddel, kun je op dat vlak weinig zelf doen. Naar de aircoboer dus.
Xsara Picasso 1.6i 16V, 2006
FastFred
Totaal aantal Berichten: 2038
Geregistreerd: 28-06-2012
Gepost: 12 juni 2019 11:27 AM
Als de pomp gewoon aanslaat maar de airco wordt niet koud dan zul je moeten checken of er voldoende koudemiddel in het systeem zit en zoniet, bijvullen en na een tijdje kijken of er ergens wat lekt.
Dus naar de aircoboer. Airco’s kun je zelf bar (hahahah, bar) weinig aan doen.
Gepost: 12 juni 2019 11:45 AM
Ok, bedankt. Als er iets is met een sensor, of de magneetkoppeling, is dat dan te vinden met een lexia?
FastFred
Gepost: 12 juni 2019 12:03 PM
Pin me er niet op vast, maar volgens mij is dat niet mogelijk.
Welk bouwjaar is de C4? Ik weet dat bij mijn C4 uit 2005 er een suizend geluid klinkt (alsof er iets weg lekt) uit het dashboard passagierszijde als het systeem nagenoeg leeg is. Bleek een lekke condensor in de neus van de auto te zijn.
Gepost: 12 juni 2019 12:08 PM
