Totaal aantal Berichten: 209
Geregistreerd: 14-05-2016
- 2CV AZU
- Xantia 2.0 16v millesième break
Als de motor koud is start normaal.
Warme motor, regelmatig alleen klik van start relais.
Als ik een aantal keer probeer te starten, dan wordt de motor gewoon gestart.
Wellicht wil je het startrelais eens schoonmaken. Effe de contacten licht opschuren. PAS OP; haal je accu los want de voeding voor een startmotor komt direct van de accu. Die vonk wil je niet in je gezicht hebben. Mocht dat niet helpen, dan is je startmotor aan revisie/vervanging toe. Het startrelais zit direct aan je startmotor gemonteerd.
Xsara Picasso 1.6i 16V, 2006
Totaal aantal Berichten: 9488
Wil je aan het startrelais werken, moet volgens mij eerst de complete startmotor gedemonteerd worden.
Anders kom je niet bij de boutjes, waarmee het relais aan de startmotor vast zit.
...dat zijn drie stevige bouten. dan heb je de motor in je hand. vraag is of TS die klus gaat klaren. hij gaf aan geen sleutelaar te zijn. m.i. wél een klus de moeite waard. beter dan de sloop.
- 2CV AZU
Het spijt me om te zeggen dat de vraag onopgelost blijft.
De eigenaar gaat hem deze week inruilen op een nieuwere Picasso.
Zelf heb ik te veel projecten op stapel staan om deze erbij te nemen.
Hartelijk dank voor alle hulp en tips.
Totaal aantal Berichten: 1819
Geregistreerd: 13-05-2007
Jammer.
Lexia/Diagbox (7.60).
