Zekering van de aanhangwagen verlichting?
jorawesome
Totaal aantal Berichten: 6
Geregistreerd: 15-07-2018
Gepost: 15 juni 2019 11:11 AM
Onlangs heb ik geprobeerd de verlichting van mijn aanhangwagen te vervangen met LED verlichting.
Dit bleek helaas niet te werken. Nu heb ik toch even rondgereden met de niet werkende remlichten en het blijkt dat nu ook de buislampjes voor de richtingaanwijzers niet werken.
Nu is mijn vraag alsvolgt: is er een aparte zekering voor de aanhangwagen verlichting?
Alvast bedankt!
Ed P
Totaal aantal Berichten: 1223
Geregistreerd: 18-08-2010
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD
Gepost: 15 juni 2019 09:38 PM
Zijn de lampjes misschien polariteit gevoelig? De buislampjes die ik ooit had gekocht waren dat wel.
Ed P
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD
Gepost: 15 juni 2019 10:22 PM
En of er een aparte zekering is… kijk in je instructieboekje…
Als het een wat oudere Citroën is, is de voeding voor de aanhanger meestal afgetapt van de achterlampen van je auto dus zijn de zekeringen van je achterlampen ook de zekeringen voor je aanhanger.
Achter wat voor model Citroën hangt je aanhanger?
wim V8
Totaal aantal Berichten: 1102
Geregistreerd: 12-06-2011
Gepost: 15 juni 2019 10:29 PM
Ik gok een Saxo.
Gr. Wim.
jorawesome
Gepost: 16 juni 2019 05:43 PM
In het instructieboekje staat niets vermeld over een zekering voor de achterlicht bedrading.
Het gaat inderdaad om een Saxo uit ‘97.
Ik kan me gewoon niet voorstellen dat het verkeerd aansluiten van de ‘BAY15D’ lampjes gevolgen kan hebben voor de hele verlichting.
Ed P
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD
Gepost: 16 juni 2019 11:10 PM
Als je er gewone gloeilampen in doet, doen ze het dan wel weer?
jorawesome
Gepost: 20 juni 2019 05:03 PM
Ook met de oude lampjes is er geen licht.
Ed P
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD
Gepost: 20 juni 2019 11:05 PM
Meten is weten, dus ik zou beginnen met de stekker van je auto door te meten, een analoge meter werkt het mooiste om de richtingaanwijzers te testen of desnoods met een 12 volt lampje.
Is die goed, dan de bedrading van je aanhanger testen.
