Parkeersensor aansluiten maar welke draden
Alex2574
Totaal aantal Berichten: 7
Geregistreerd: 17-06-2019
Gepost: 17 juni 2019 05:07 PM
Goedendag,
Ik ben Alex en heb voor de auto van mn dochter (Citroen C3 2002) parkeersensoren aangeschaft die ik zelf wel even dacht te installeren ;-(
Nu is gaten boren e.d. geen probleem maar elektrische gedeelte kom ik niet uit.
Kan iemand aan de hand van bijgevoegde foto vertellen wat de kleuren draden betekenen.
Waarschijnlijk staat ‘t hier al op ‘t forum maar heb aardig wat pagina’s met verschillende zoekresultaten doorgebladerd maar helaas niet kunnen vinden.
BVD
Runner24
Totaal aantal Berichten: 93
Geregistreerd: 20-11-2018
Gepost: 17 juni 2019 10:07 PM
Kleur draad zegt niet alles en kan soms afwijken is mijn ervaring.
Als je van de achteruitrij verlichting de plus op zoekt en daar de plus van het kastje van de sensoren op aan sluiten.
De min kan je op deze manier ook opzoeken en aansluiten.
Tip, als je de stekker in de lamphouder hebt zitten en je deze goed bekijkt zie je allemaal banen lopen die bij de stekker uit komt zo kan je de plus en min vinden.
Citroën c1 type1
Auto van de vrouw:.
Citroën c3 1.4 exclusief type1.
Mijn hobby/droom auto
Citroën xantia 1.8 16v(zwevend slagschip)
Alex2574
Gepost: 18 juni 2019 04:15 PM
Bedankt voor je antwoord en ben al een beetje verder, maar:
(er is jammergenoeg altijd een maar)
Als ik de rem intrap werken de voorsensoren, als ik ‘m in zijn achteruit zet en de rem in trap werken de achtersensoren maar zodra ik de rem loslaat geeft die niks meer aan.
Heb volgens mij alle aansluitmogelijkheden gehad en met deze kleurkeuze werken zowel de voor als achtersensoren alleen dus niet meer zodra de rem is losgelaten.
Wat doe ik fout?
Alvast bedankt voor je reactie.
Rene Hoekstra
Totaal aantal Berichten: 1807
Geregistreerd: 13-05-2007
Gepost: 18 juni 2019 04:40 PM
Hou je wel rekening met het can/van-bus systeem van de auto.
Als er een can/van-bus systeem in de auto zit kan je niet zomaar aftakken, dit moet je even goed nagaan.
Lexia/Diagbox (7.60).
Alex2574
Gepost: 18 juni 2019 04:53 PM
Ben echt een leek wat dit betreft maar waar kan ik nagaan of mijn auto een can/van-bus systeem heeft ?
Rene Hoekstra
Gepost: 18 juni 2019 04:58 PM
Dan zou ik beginnen om even niets aan te sluiten.
Op http://public.servicebox.peugeot.com kun je een account aanmaken, daar kan je met het vin-nummer dingen beperkt opzoeken.
Als er een lampje defect is, geeft tie dat aan de boardcomputer?
Alex2574
Gepost: 18 juni 2019 05:05 PM
geeft niks aan
Alex2574
Gepost: 22 juni 2019 11:47 AM
Navraag gedaan en omdat die uit 2002 komt zit er wel een can/ bus systeem in maar niet zo geavanceerd dat die de kapotte lampjes aangeeft.
Rene Hoekstra
Gepost: 22 juni 2019 12:11 PM
Dan kan je niet zomaar daar je voeding vandaan halen anders gaat het vroeg of laat fout.
Alex2574
Gepost: 22 juni 2019 12:32 PM
Dus, niet zelf gaan lopen tobben en maar naar iemand aan die er verstand van heeft is de oplossing?
Rene Hoekstra
Gepost: 22 juni 2019 12:46 PM
Ja dat kan, of jezelf goed voorbereiden.
Alex2574
Gepost: 22 juni 2019 12:56 PM
Uitbesteden dan maar.
Bedankt voor de antwoorden.
prettig weekend
Gr.
Rene Hoekstra
Gepost: 22 juni 2019 01:03 PM
very good graag gedaan
