Probleemoplossing cruise control c3
Runner24
Totaal aantal Berichten: 93
Geregistreerd: 20-11-2018
Gepost: 15 juni 2019 03:50 PM
Een enige tijd geleden had ik problemen me de cruise control, soms deed hij het en dan weer niet, dit was het welbekende probleem met de remlicht schakelaar.
Na het vervangen werkte het een stukje beter maar nog niet top.
Bij het inschakelen hoorde ik 9 van de 10 keer geen ping en werkte de cc soms niet.
Uiteindelijk de knoppen los gehaald en met de tip de micro switch in te spuiten met contactspray, dit echter nooit doen dan werkt het helemaal niet meer.
Na het hele boeltje vanmiddag los te hebben gehad, airbag eruit en de complete printjes eruit gehaald te hebben viel mij op dat er op de solderpunten veel soldeerhars was uitgevloeid tussen de soldeerpunten en dit op een of andere manier toch voor problemen zorgt.
Na het weghalen van de hars en de boel met alcohol te hebben scoon gemaakt werkt alles weer zoals het hoort.
Bij inschakelen cc heb ik weer een ping en met de min toets gaat de c3 nu ook daadwerkelijk zachter ipv harder.
Citroën c1 type1
Auto van de vrouw:.
Citroën c3 1.4 exclusief type1.
Mijn hobby/droom auto
Citroën xantia 1.8 16v(zwevend slagschip)
Bas94
Totaal aantal Berichten: 11
Geregistreerd: 01-12-2014
Gepost: 20 juni 2019 02:17 PM
Waar bevinden zich die printjes precies?
En de bedienknoppen van de CC kan je er zo uithalen, maar de airbag, moet die er uit op bij de printjes te komen?
Zo ja, kan je misschien uitleggen hoe ik de airbag kan demonteren?
Alvast bedankt, hoop dat dit ook bij mij de oplossing is!
Runner24
Gepost: 20 juni 2019 04:36 PM
De printjes bevinden zich onder de knoppen.
Als je de airbag eruit haalt zijn de kapjes met de knoppen makkelijker los te halen.
De airbag is opzich makkelijk los te halen.
Het is wel ff zoek met de schroevendraaier/ of iets wat er op lijkt, bekijk ff deze link https://m.youtube.com/watch?v=I5WCWOMsoT0.
Het is soms even zoeken naar de klemmen van de airbag.
Je kan dan de printjes en stekker los maken om het makkelijker schoon te maken.
Gebruik geen contact spray.
Ik heb het hars voorzichtig weg gekrabd met een mesje en daarna de printjes schoon gemaakt met medische alcohol.
Citroën c1 type1
Auto van de vrouw:.
Runner24
Gepost: 20 juni 2019 04:38 PM
Haal wel voor de zekerheid de plus van de accu los als je de airbag eruit haalt
Citroën c1 type1
Auto van de vrouw:.
