Goedendag,
Ik ben Alex en heb voor de auto van mn dochter (Citroen C3 2002) parkeersensoren aangeschaft die ik zelf wel even dacht te installeren ;-(
Nu is gaten boren e.d. geen probleem maar elektrische gedeelte kom ik niet uit.
Kan iemand aan de hand van bijgevoegde foto vertellen wat de kleuren draden betekenen.
Waarschijnlijk staat ‘t hier al op ‘t forum maar heb aardig wat pagina’s met verschillende zoekresultaten doorgebladerd maar helaas niet kunnen vinden.
BVD
Kleur draad zegt niet alles en kan soms afwijken is mijn ervaring.
Als je van de achteruitrij verlichting de plus op zoekt en daar de plus van het kastje van de sensoren op aan sluiten.
De min kan je op deze manier ook opzoeken en aansluiten.
Tip, als je de stekker in de lamphouder hebt zitten en je deze goed bekijkt zie je allemaal banen lopen die bij de stekker uit komt zo kan je de plus en min vinden.
Citroën c1 type1
Auto van de vrouw:.
Citroën c3 1.4 exclusief type1.
Mijn hobby/droom auto
Citroën xantia 1.8 16v(zwevend slagschip)
Bedankt voor je antwoord en ben al een beetje verder, maar:
(er is jammergenoeg altijd een maar)
Als ik de rem intrap werken de voorsensoren, als ik ‘m in zijn achteruit zet en de rem in trap werken de achtersensoren maar zodra ik de rem loslaat geeft die niks meer aan.
Heb volgens mij alle aansluitmogelijkheden gehad en met deze kleurkeuze werken zowel de voor als achtersensoren alleen dus niet meer zodra de rem is losgelaten.
Wat doe ik fout?
Alvast bedankt voor je reactie.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_7197.png)
Totaal aantal Berichten: 1807
Geregistreerd: 13-05-2007
Hou je wel rekening met het can/van-bus systeem van de auto.
Als er een can/van-bus systeem in de auto zit kan je niet zomaar aftakken, dit moet je even goed nagaan.
Lexia/Diagbox (7.60).
Ben echt een leek wat dit betreft maar waar kan ik nagaan of mijn auto een can/van-bus systeem heeft ?
Dan zou ik beginnen om even niets aan te sluiten.
Op http://public.servicebox.peugeot.com kun je een account aanmaken, daar kan je met het vin-nummer dingen beperkt opzoeken.
Als er een lampje defect is, geeft tie dat aan de boardcomputer?
geeft niks aan
Navraag gedaan en omdat die uit 2002 komt zit er wel een can/ bus systeem in maar niet zo geavanceerd dat die de kapotte lampjes aangeeft.
Dan kan je niet zomaar daar je voeding vandaan halen anders gaat het vroeg of laat fout.
Dus, niet zelf gaan lopen tobben en maar naar iemand aan die er verstand van heeft is de oplossing?
Ja dat kan, of jezelf goed voorbereiden.
Uitbesteden dan maar.
Bedankt voor de antwoorden.
prettig weekend
Gr.
graag gedaan
