hallo,
sinds 4 weken in het bezit van een c4 vti uit 2011,ik heb deze wagen bij een handelaar gekocht.
In de wagen zit navigatie en die vraagt om een update,na wat zoeken kwam ik op marktplaats bij iemand die updates verkoopt.
De update besteld kwam op een usb binnen dus vol goed moed aan de slag.
na een minuut of wat krijg ik de melding update tool beschadigd of onvolledig,en gelijk erachteraan de melding plaats de navigatie cd.
kontact opgenomen met de verkoper die stuurde een andere usb met hetzelfde erop….. helaas…hetzelfde verhaal.
wederom gebeld met de verkoper,die stuurde nu een cd met firmware erop.
cd erin dik half uur verder klaar geeft die de melding na 100% laden error during flasher loading…
product restart in 5 seconds.
en gaat nog een keer de hele boel laden.
aan het einde weer dezelfde melding en gaat nog een keer de cd laden.
3 keer de cd laden met dezelfde melding vond ik genoeg dus toen de cd naar buiten kwam om na 5 seconden weer ingeslikt te worden nam ik de cd eruit.
nu blijft de cdspeler elke keer het geluid maken dat er een cd ingslikt wordt en mn scherm blijft helemaal zwart.
telefoon /radio/pdc/nav/niet werkt meer alleen de cdspeler die om de zoveel seconden een geluid maakt dat er een cd ingenomen wordt.
ik heb er een gewone muziek cd ingedaan die doet niets en wordt na een paar seconden weer uitgeworpen.
heb een uur de + van de accu losgedaan,na aansluiten gaat het gewoon weer verder.
heeft er iemand een idee wat dit kan zijn en wat ik kan doen?
groet dirk
...dus al ik je goed begrijp heb je vage software op Marktplaats gekocht bij een vage aanbieder en nu doet je auto een beetje vaag?
effe langs de dealer en hopen dat die het kan fixen. ‘t zal vast meer kosten dan op Marktplaats…
Xsara Picasso 1.6i 16V, 2006
Totaal aantal Berichten: 174
Geregistreerd: 06-02-2013
- DS 3 So Chic 1.6 VTI
[edit mod] Linken naar illegale sites kan je een ban oplevveren [/edit mod]
Naar de dealer gaan kan uiteraard altijd ook nog.
Citroën DS3 So Chic 1.6 VTI
Totaal aantal Berichten: 1807
Geregistreerd: 13-05-2007
Welk systeem heb je?
Lexia/Diagbox (7.60).
Dat weet ik niet precies…
Ben wel bij de dealer geweest, de boel is gecrasht.
Een nieuwe kost met inbouw erbij, 800 euro ongeveer.
Deze kunnen ze ook nakijken dan komt het op de helft. Mits die te repareren is.
Op de nieuwe zit wel navigatie dan.
Op de evt. Gerepareerde niet dat komt er dan nog bij.
Wat is wijsheid….. De oude deed al raar…
Kan je een foto maken?
Is het met de originele software niet weer leven in te roepen? vraag ik me af.
Ik heb op het C5 forum iets gelezen over een bedrijf die deze radio’s/electronica kan repareren voor minder geld dan dit.
Ik zal dat topic is opzoeken, als ik het vind plaats ik een link hier voor je.
Dat ging snel, hier is de link : https://kms-apeldoorn.nl/
Volgens de gegevens zou er bij jou het volgende in moeten zitten, zie foto.
Vriendelijk bedankt. De dealer haalt het systeem eruit en dan gaat het naar zo een bedrijf, ik dacht als ik het goed gehoord had in Eindhoven daar kijken ze of het mogelijk is om te repareren en wat de kosten zijn..
Ik hoorde zeggen een e my way
