Heb nu Sins een maand of 2 een mooie xsara uit 2004
Nu blijft het accu lampje branden heb gemeten laait mooi 13,98 volt
Dus hoe krijg ik Het lampje uit ook lijkt als ik gas geef een signaal te horen op de radio
Misschien slechte accu?
Zou zo maar kunnen dat de originele er nog in zit.
De elektronica geeft misschien aan dat er te veel of te weinig laadstroom naar de accu gaat?
Of toch versleten dynamo die niet genoeg amperes kan leveren.
Welke km stand?
De km stand is 185xxx
Onze Xsara picasso had rond die km stand ook een versleten dynamo.
af en toe viel de laadstroom weg, maar de picasso heeft geen waarschuwingslampje maar een tekst op het dashboard.
Je zou eens kunne proberen om veel gebruikers aan te zetten, lampen, interieurventilator, achterruitverwarming en dan kijken of de laadspanning nog steeds rond de 14V is
Volens mij moet het trouwens 14,5V zijn
Volgens mij moet je idd rond 14,4 V hebben..
Mss slippende accessoireriem?
Is het een benzine motor of een diesel?
Het is Een benzine wagen
En ga maar eens informeren wat een nieuwe dynamo gaat kosten
Informeren is prima. Zo maar onderdelen vervangen is een dure hobby. Leen eerst eens de accu van de buren en pak dan een voltmeter. Mijn 2006 Picasso heeft nog de originele accu/dynamo en dat met 240K.
Xsara Picasso 1.6i 16V, 2006
Totaal aantal Berichten: 129
Geregistreerd: 31-01-2017
- Jumper jumper3 euro 4 2.2hdi puma
heb zo een grijs vermoeden dat het de Regulator Alternator die het probleem is
Nieuwe dynamo en klaar was kees wel weer 200 lichter
