2 van de 2
 < Vorige 1 2
Storing piep na starten
Jan Lof
Totaal aantal Berichten: 37
Geregistreerd: 11-02-2018
Gepost: 31 mei 2018 09:22 AM
KiteFlupke schreef:
die DW8 motor heeft een elektronische vervroeging op de pomp. Als die het minder doet dan is het een knikker bak en zijn de paarden minder.
Vanaf 3000RPM werkt motor normaal rustiger Smile
Wat houd die vervroeging in.
Injector aan versnellingsbak zijde heeft een draadje. (eens stekker nakijken op vals contact)
Toerental sensor.
Solenoid klep. (Laatste heb ik al vervangen, After market klepje)
Ja kan eens die stekker die solenoid klep los trekken bij draaiende motor. Als je dan een verschil hoort weet je dat alles werkt.
EGR en storingsverlies. Steekt eens (Tijdelijk) 2 nageltjes in de vacuüm darmen en kijkt eens of die klep goed afstuit voor die vieze uitlaatgassen.
Luchtinlaat traject groet ook dicht met die klep… vieze troep… Na tijdje draaien motors slechter omdat alles dicht zit… Maar hij voldoet aan de normen kwa luchtvervuiling Smile (in theorie)
Na de behandeling met extreme cleaner van Wynn’s is hij veel rustiger dus vandaar het vermoeden van vervuiling van het brandstof systeem. Zal nog met 2 busjes egr reiniger proberen om dat op te lossen. Anders moet ik hem demonteren en dan met andere middelen schoonmaken en de pijp tussen uitlaat en ventiel los halen en schoonmaken. Mocht het allemaal niet tot oplossing komen dan kijken voor een lmm fout. Als ik wat weet meld ik me.
Berlingo 1.9D 2005. love
Mijn auto leeft. Hij rookt, wipt en zuipt.
KiteFlupke
Totaal aantal Berichten: 209
Geregistreerd: 05-04-2009
Gepost: 31 mei 2018 09:37 AM
Die pijp tussen uitlaat en ventiel… Laat die rustig zitten want loskrijgen doe je niet Smile (En die RVS pijp groeit niet dicht, t’is meer die PVC rommel
LMM meter. Die dient weer voor de EGR klep. net als die mega dure potentiometer op de injectie pomp.
Jan Lof
Gepost: 30 juni 2019 09:34 AM
De airbag fout is boven water. Het is een onderbreking in de linker gordelspanner cheese ( lees kabelbreuk / los contact )
Overigens is er ook een injectie storing. Module van de pomp niet gelinkt ontgrendeld.
Diagnose Lexia Wink
Jan Lof
Gepost: 25 augustus 2019 10:54 PM
Binnenkort komen er 4 nieuwe gloeistiften in, verstuivers worden gereviseerd, iets eerder dan gepland verse olie en diverse filters, nieuwe knalpijp ( wederom sorry buurtjes Sad ) en eind v.h jaar of begin volgend jaar een zgn granulaat behandeling incl kleppenstelling + versnellingsbak incl koppeling. Kortom het kost ff wat, maar dan kan de bus nog wat jaren en km mee Wink
Jan Lof
Gepost: 06 oktober 2019 09:07 PM
Trouwens bij het te snel willen starten ( lees voor de controle lampjes uit zijn ) dan start ‘ie met heel veel pijn en moeite, en dan braakt ‘ie ook graag een zwarte / blauwe wolk uit. Bij enig scheef staan vindt ‘ie de koude start ook niet leuk ;-(
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 06 oktober 2019 10:31 PM
Dieselfilter al vervangen? Niet normaal dat hij slecht start als hij schuin staat.
Jan Lof
Gepost: 06 oktober 2019 10:39 PM
Ja zeker. Maar z’n gloeispiralen zijn ook niet heel goed meer.
> 11000 berichten
Gepost: 08 oktober 2019 12:50 AM
Zoiets was bij mijn turbodiesel achteraf het eerste teken dat-ie met hele kleine beetjes lekte, en dus lucht kon binnentrekken, via het brandstoffilterhuis. Uiteindelijk lukte de koude start niet meer zonder eerst te ontluchten. Ander filterhuis erop, klaar.
Er zijn meer mogelijkheden, maar die filterhuisjes kunnen zeker wel treiteren. Kwestie van uitsluiten, lijkt me.
Jan Lof
Gepost: 03 november 2019 11:26 AM
Zal binnenkort bij de beurt wel eens kijken naar het filterhuis incl opvoerpomp.
Heb overigens een vermoeden dat de 5de versnelling kuren heeft. Bij een normaal schakelpatroon lijkt het wel of ‘ie in z’n 5 totaal geen vermogen heeft, maar als ik ‘m op z’n staart trap ( lees bij circa 90 naar z’n 4 ga ) dan trekt ‘ie beter.
In dec maar een ritje naar Polen maken met ‘m. Even lekker door blazen in de drempels bij Hannover Wink
2 van de 2
 < Vorige 1 2
