Groot licht werkt niet
klinkenbijl
Totaal aantal Berichten: 142
Geregistreerd: 21-01-2016
- Berlingo MF
- ID/DS ID
- ID/DS DS 21
Gepost: 01 juli 2019 06:24 PM
Beste snoekeraars,
Mijn groot licht werkt niet. In de groot licht stand branden alleen de stadslichten. De lampen aan beide kanten zijn ok. De schakeling aan de de ruitenwisserschakelaar werkt wel. Ook de verstralers werken niet. Kan iemand met deze gegevens oorzaak van het probleem deduceren?
Groet, Jan
furriegurrie
Totaal aantal Berichten: 2114
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
Gepost: 01 juli 2019 06:30 PM
Even om zeker te weten: je weet dat je meerdere draaistanden hebt? Dat je de hendel in kunt drukken? En dat deze naar voren en naar achter kan???
klinkenbijl
- Berlingo MF
- ID/DS ID
- ID/DS DS 21
Gepost: 01 juli 2019 06:35 PM
Ja dat weet ik. En voor de goede orde: alles heeft gewerkt.
Totaal aantal Berichten: 10259
Gepost: 01 juli 2019 11:20 PM
Grootlicht gaat via een relais, verstralers weet ik niet. Misschien is dat niet goed meer?
klinkenbijl
- Berlingo MF
- ID/DS ID
- ID/DS DS 21
Gepost: 02 juli 2019 12:52 AM
groot licht spontaan weer gaan werken. Verstralers nog niet. Ga morgen de schakelaar testen.
Totaal aantal Berichten: 25571
Gepost: 02 juli 2019 09:35 AM
schakelaar is zeker een verdachte!
> 11000 berichten
Totaal aantal Berichten: 11737
Gepost: 02 juli 2019 06:39 PM
De stekkerverbindingen van de spatborden, inclusief de massastekkers voorin, even nalopen en zo nodig schoonmaken en strak vastzetten kan ook nooit kwaad.
j.witkop
Totaal aantal Berichten: 681
Geregistreerd: 31-05-2005
Gepost: 02 juli 2019 07:15 PM
massa van relais of andere stekkers op relais voor grootlicht?
edit: dat zei jantje al zie ik
klinkenbijl
- Berlingo MF
- ID/DS ID
- ID/DS DS 21
Gepost: 02 juli 2019 11:11 PM
Bedankt allemaal. Het probleem is opgelost met de suggestie van Derk. Het waren inderdaad de stekkerverbindingen.
