multiriem
ginotax
Totaal aantal Berichten: 3
Geregistreerd: 02-07-2019
Gepost: 02 juli 2019 07:59 AM
hoe vervang multiriem c3 2001
2cvMaarten
Totaal aantal Berichten: 1290
Geregistreerd: 30-04-2006
- 2CV 2cv6 special
Gepost: 02 juli 2019 09:48 AM
Wellicht eerst eens even voorstellen en daarna beginnen met netjes vragen te stellen!
FastFred
Totaal aantal Berichten: 2035
Geregistreerd: 28-06-2012
Gepost: 02 juli 2019 10:40 AM
Oude multiriem doorknippen
Nieuwe multiriem monteren en op spanning zetten
JKER
Totaal aantal Berichten: 1385
Geregistreerd: 31-10-2005
Gepost: 02 juli 2019 10:46 AM
Spanrol even lossen met een grote schroevendraaier.
ginotax
Gepost: 02 juli 2019 11:10 AM
sorry ik ben ginotax maar op de c3rollen bewegen geen van beide zitten gewoon vast met een moerdus hoe krijg je die belt erop
Modedit: Zonder het gebruik van leestekens is deze zin (of zijn het zinnen?) onleesbaar. Zie ook forumregel 9 over het gebruik van de Nederlandse taal. police
Totaal aantal Berichten: 10368
Gepost: 02 juli 2019 11:25 AM
Het is mij bij mijn C4 gelukt met een lijmklem.
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9440
Gepost: 02 juli 2019 01:28 PM
Klopt, maar 1 van de 2 zit vast op een spanslede, die zelf weer met 2 bouten vastzit.
Aan de onderzijde van de slede zit een lange bout, waarmee je spant.
Dus bouten van spanslede los, spanbout lossen, daarna kan de hele slede omhoog en krijg je ruimte om de riem te vervangen.
ginotax
Gepost: 04 juli 2019 12:02 AM
goedeavond zit twee rollen op geen steller hoe krijg je die multiriem erop
Gepost: 04 juli 2019 12:25 AM
Lees mijn antwoord eens om te beginnen….bleh
René Jongejan
Gepost: 04 juli 2019 08:45 AM
Ik heb het bange vermoeden dat je toch niet goed kijkt.
Over welke motor hebben we het eigenlijk, benzine (1.1, 1.4 of 1.6) of diesel (1.4)?
En zit er airco op?
Bendix
Totaal aantal Berichten: 38
Geregistreerd: 17-10-2014
Gepost: 07 juli 2019 08:51 PM
Hoe zet je die op spanning? Je moet een soort spanningsrol vervangen maar die zet je alleen maar vast (volgens de instructie), waarna je de riem in positie forceert. Wellicht snap ik het niet (newbie, sorry).
Big Data - de auto als iPhone op wielen
Groove
Totaal aantal Berichten: 345
Geregistreerd: 27-10-2018
Gepost: 07 juli 2019 09:09 PM
Dan zit je met een stretch multiriem! Om die erop te krijgen heb je normaal gezien speciaal gereedschap nodig.
Gepost: 07 juli 2019 10:09 PM
Bij mij lukte het met een gewone lijmklem en uiteraard wat handigheid (na 50 jaar ervaring…)
