3 van de 5
 < Vorige 1 2 3 4 5 Volgende >
Airco CX
Totaal aantal Berichten: 25637
Gepost: 03 juli 2019 03:31 PM
  [ # 31 ]
post ff een groot formaat foto ( of link ernaar).
voormaligcitrofiel
Totaal aantal Berichten: 2119
Geregistreerd: 18-11-2007
Gepost: 03 juli 2019 03:51 PM
  [ # 32 ]
expansie ventiel kan ook verstopt zitten en de aircocompressor slaat dan af op de hogedruksensor op de droger
kan he weet niet of dat bij jouw zo is natuurlijk.
mvg, joost
Gepost: 03 juli 2019 03:55 PM
  [ # 33 ]
Als dat zo is kan je het zien bij de pomp, als het hart niet meer draait.
Totaal aantal Berichten: 27945
Gepost: 03 juli 2019 03:59 PM
  [ # 34 ]
Mulder schreef:
cx25gtit2 schreef:
Re: Airco CX
dirk cxprestige schreef:
Wie kan mij aangeven waar ik de afvoer van de airco van de CX-Prestige bj 1985 kan vinden. Ik heb het vermoeden dat deze verstopt zit. Alvast bedankt.
je bedoelt de afwatering vh condens water ?
zit onder de middenconsole aan de rechterkant, rechter paneel verwijderen, en je ziet hem zo zitten. harmonica rubberen verbindingspijpje.
zie ook
http://www.citroen-forum.nl/viewtopic.php?t=169217&start=45
bij fotootjes van trxke
Jammer dat het linkje in dit stokoude topic niet meer werkt. Ben al een tijdje aan het zoeken naar de oorzaak van mijn niet-werkende, maar in theorie wel lekdichte en recent bijgevulde airco. Onder de motorkap nergens sporen van gelekt fluor (dat was erbij gedaan). Dus op zoek naar de afvoer van het condenswater. Als ik daar met de UV-lamp wel wat zie dan weet ik al heel wat meer. Maar waar zit het ding?
De afvoer zit waar bij jouw ongeveer de witte stekker op de grond ligt, naast de vloermat.
Zo ziet het ding eruit als je genoeg ruimte heb.
Mulder
Totaal aantal Berichten: 6503
Gepost: 03 juli 2019 04:10 PM
  [ # 35 ]
Dus tegen het schutbord aan. Check. Dank.
Dat is het geval. Hart draait niet mee, tenzij ik de droogloopbeveiliging bypass.
In Jip en Janneke-taal, waar vind ik het expansieventiel en wat kan ik daar zelf aan doen?
Maar kan het enkel meedraaien van het hart van de pomp als ik de boel doorverbind dan (dus) niet ook gewoon betekenen dat het systeem leeg is?
Gepost: 03 juli 2019 04:16 PM
  [ # 36 ]
Een aantal weken geleden werd er hier in een ander topic vermeld dat de laatste CX modellen (ik gok dat we de jouwe daar wel onder kunnen rekenen) een sensor hebben die bij over en onderdruk schakeld.
De meeste uitvoeringen schakelen alleen uit bij overdruk.
Het lijkt eigenlijk simpel, als het systeem werkt met het verbinden van de drukschakelaar dan zie ik 3 mogelijkheden:
- te hoge druk (echter kan niet want systeem werkt niet)
- te lage druk, indien later model drukschakelaar
- drukschakelaar defect
Gepost: 03 juli 2019 04:21 PM
  [ # 37 ]
Ter beeldvorming hier rechtboven op de foto.
Hij zit onder het reservewiel, waarschijnlijk onder veel draden.
Gewoon even airco slangen volgen tot waar de boel naast de kachelfan uit komt, daar zit die onder.
Als je het systeem met R134a afvult hoor je het originele R12 overdrukventiel eigenlijk te vervangen door een R134a uitvoernig. Ze zien er echter precies hetzelfde uit…
voormaligcitrofiel
Gepost: 03 juli 2019 04:22 PM
  [ # 38 ]
als de magneetkoppeling in is dan circuleert ie indd
Mulder
Gepost: 03 juli 2019 04:25 PM
  [ # 39 ]
Tja, 1991.
Is dat de droogloopbeveiliging of doel je dan op wat anders? Zie deze foto, nog net zichtbaar bovenaan de foto (bij de twee gele draadjes).
Als ik die doorverbind dan gaat de kern van de pomp weliswaar meedraaien, maar tot koude lucht leidt dat niet. Vandaar de eerdere aanname dat het systeem dan wel leeg zou zijn. Ik begreep van mijn garage al dat die beveiliging wel vaker de geest geeft, maar dan zou doorverbinden effect moeten hebben…
Dat expansieventiel weet ik te vinden. Hoe controleer ik of dat verstopt is?
voormaligcitrofiel
  [ # 40 ]
voormaligcitrofiel
Gepost: 03 juli 2019 04:27 PM
  [ # 41 ]
expansieventiel kan ook worden ingeregeld als je van r12 wat er niet meer is overstapt naar r134a
wel heel secuur werkje en weten waar je mee bezig bent anders bestaat de kans dat je verdamper bevriest
en in een cx zit alleen een hogedruk sensor meestal op de droger gemonteerd .bij 19 bar schakelt de sensor de pomp uit
Gepost: 03 juli 2019 04:42 PM
  [ # 42 ]
Tja, 1991.
Ja, op de foto zit de drukschakelaar op het filter.
Bij mij lijkt die iets kleiner, en is overduidelijk groen.
Als je goed kijkt is ook het overdruk ventiel nog op de fot te zien naast de kachelfan, met ronde dop. Vieze gele kleur.
Gepost: 03 juli 2019 04:43 PM
  [ # 43 ]
Pas is er in een topic besproken dat er dus ook een combi drukschakelaar is welke onder en overdruk schakeld. Alleen in de laatste modeljaren.
voormaligcitrofiel
Gepost: 03 juli 2019 04:45 PM
  [ # 44 ]
oo dacht van niet maar is natuurlijk beter want als tie leeg is kan je compressor kaduuk draaien
Mulder
Gepost: 03 juli 2019 04:52 PM
  [ # 45 ]
Jouw motorruimte is in meerdere opzichten frisser dan de mijne Arjan… Wink
Maar wat doe ik met dat expansieventiel om te checken of dat verstopt zit?
3 van de 5
